Højt pilleforbrug piller i askeskuffen
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
- Tilmeldt: 26 sep 2013 21:36
- Mit fyr: Scotte 16 kwh blackstar v10
- Areal: 200 + 50
- Fremviser gerne i postnummer: 5900
Notér lige årstallet også - 2013olldag skrev:Det prøver jeg nu kl. 14.40 d. 08.10
- Areal: 200 + 50
Hej Kigan, jeg har lagt et foto ind nu, det er fra før fyret er opsat, fremløb er den øverste til højre i fotoet, retur er den nederste til højre i fotoet,
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
den pumpe der sider mellem frem og retur hva er formålet med den?
- Areal: 200 + 50
Det er jeg ikke helt stærk i - men hvis jeg slukker den ryger returen på kedlen hurtig ned på 40 grader - det er som tidligere skrevet en smed der har lavet det sådan på det gamle pillefyr jeg havde - så jeg har bare kortet rørene op så det passer til det nye fyr.
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
okay.
det er sidder mellem frem og retur ved den anden pumpe er det så du kan regulere din temp på frem løb til huset ?
- Areal: 200 + 50
Nej - jeg kan ikke huske hvad den djævel hedder, den hedder vist avtq. Den laver modtryk.
Der sidder en fjernføler øverst til venstre på fremløbet helt ude ved væggen, efter pumpen, som går ned til termostaten - som sidder nederst midt i billedet - mellem de 2 pumper - og det er der jeg kan regulere, hvor varmt fremløbet skal være
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 200 + 50
Termostaten står på 4 udaf 5, jeg har sat en temperaturføler på røret, og den står på ca. 55 grader
