briller hiælp
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
briller hiælp
har lige brækket næsebøjlen på mit titaniumsstel, da jeg forsøgte at multitaske mens jeg pudsede brillerne. kan man lodde-sølvlodde, eller på anden måde lave en nødrep. der vil jo nok gå et par uger, før optikeren har nogle nye klar
- klinten
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
briller hiælp
Tape? Eller pak næsen ind i sølvpapir og kør lidt byggeskum på, derefter på med brillerne. Det bliver du glad for. :-)
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
briller hiælp
Hvis byggeskum ikke virker - så er brøndskum også et forsøg værdklinten skrev:Tape? Eller pak næsen ind i sølvpapir og kør lidt byggeskum på, derefter på med brillerne. Det bliver du glad for. :-)
- ommy
- Stoker VI
- Tilmeldt: 22 okt 2011 17:05
- Mit fyr: Scotte min, 10kw, v13
- Areal: ca 135 i 2 etager
- Brændsel: træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 5464
- Årligt forbrug: 3.5t
- Geografisk sted: Brenderup Fyn
briller hiælp
Du kan låne mine RESERVEBRILLERFlammen skrev:har lige brækket næsebøjlen på mit titaniumsstel, da jeg forsøgte at multitaske mens jeg pudsede brillerne. kan man lodde-sølvlodde, eller på anden måde lave en nødrep. der vil jo nok gå et par uger, før optikeren har nogle nye klar
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
briller hiælp
Du kan slaglodde dem.
Lag begge ende sammen og varm dem op .
Når de næsten når smelte punktet hamre du dem sammen med en håndhammer :-)
Ps eller prøv superlim
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
briller hiælp
Du skal da bare have øjenæblerne i sliberiet i stedet. http://www.memira.dk
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- ommy
- Stoker VI
briller hiælp
Hallo alle sammen.
tag det nu lidt seriøst, manden har ødelagt hans briller og spørger om hjælp, og i tager tykt pis på ham
Fyy skam jer
Fyy skam jer
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
briller hiælp
Hej.TaagMan skrev:Du skal da bare have øjenæblerne i sliberiet i stedet. http://www.memira.dk
Så riskerer han da at blive lige så grim som dig!
Undskyld, kunne ikke lade være
Mvh thoken
- Areal: 170
briller hiælp
for slet ikke at tænke på hvordan jeg ville se ud, hvis jeg havde brugt bygge/brøndskum i kryderen, som forslået længere oppe. så ville denne tråd helt klart have krævet billederthoken skrev:
Mvh thoken
har hentet mine nye briller idag. går direkte ud til bilen, og bakker ind i en lygtepæl det er sq en reklamation.
det blev nogle dyre briller
det er sq ikke nemt, når man skal bruge kontaktlinser, for at se ud til brillerne
