fejloptænding
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Modtaget likes: 5 gange
fejloptænding
Du har ret Levi, holder den ikke væsentligt længere end de andre så er den ikke pengene værd.
Jeg tror dog at den kortere tændetid kan være med til at øge levetiden
fejloptænding
Problemet med de keramiske eltændere som det ser ud lige nu (Ifølge de tilbagemeldinger JEG får) - er at de mister effekt hurtigt - dvs. om 1 måned yder de måske kun 90 procent ift. fra ny - de mister på mystisk vis effekt efterhånden som de bliver ældre - og alt for hurtigt ift. hvad de koster ift. en original eltænder - så lige nu ser det ikke ud til at økonomien i dem er holdbar...pso skrev:Du har ret Levi, holder den ikke væsentligt længere end de andre så er den ikke pengene værd.
Eller det er i hvert fald min konklusion indtil videre - det kan være den konklusion ændrer sig i løbet af de næste 6 måneder når jeg har et helt komplet overblik over dem der tester for mig.
- Tilmeldt: 14 sep 2013 10:30
- Mit fyr: Woody v6, 79 10 kw 8 16 20
- Areal: 140
- Årligt forbrug: ca 5 ton
- Geografisk sted: sindal
fejloptænding
De var El tænder dervar galt med. Nu har rens de fyr efter alle kunsten regler så nu må de sku godt kørt var ellers så glad for de fyr men sydens sku de er ved at være lidt meget døje med lige et spørgsmål kan mand lave så Mand få en alarm hvis de gå ud på forhånd Tak
fejloptænding
Det er da ikke et "døj" at skifte en eltænder, - det tager rundt regnet 2 minutter, - 4 minutter hvis man også skal have en drikkepauserolfpoulsen skrev:De var El tænder dervar galt med. Nu har rens de fyr efter alle kunsten regler så nu må de sku godt kørt var ellers så glad for de fyr men sydens sku de er ved at være lidt meget døje med lige et spørgsmål kan mand lave så Mand få en alarm hvis de gå ud på forhånd Tak
- Areal: 140
fejloptænding
Giver du drikkepenge til dig selv, - når du har en drikkepause - det er konge, - GENIALTrolfpoulsen skrev:Den var sku god men Det kommer jo an på hvor lang drikkepenge man skal have
- Areal: 140
fejloptænding
@pso - hvorfor vil du have jeg skal se det indlæg ?pso skrev:Levi se lige mit seneste indlæg om keramisk tænder.
viewtopic.php?f=180&t=19578
