Farveændring på panel
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle paneler
Angiv venligst panelets navn og type i overskriften!
ulstein
Tilmeldt: 02 jul 2012 11:19
Indlæg af ulstein »
Jeg har 30 stk. ZNShine Solar ZXM5 200W Stingray / Sort.
2 paneler skiller sig ud fra de andre. Når der kommer direkte sol på sker der en delvis farveændring på de to paneler.
På det ene panel bliver der 6 firkanter (celler) synlige i en blålig farve. Resten af panelet forbliver sort. På det andet panel en enkelt firkant.
De 28 andre er konstant sorte.
Er denne farveændring en indikation af at der er noget galt med panelerne eller er det blot noget der kan forekomme?
På det første års produktion mangler jeg ca. 600 kWh i forholdet til det teoretisk beregnede.
Kan der være en sammenhæng?
pft.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 202 gange
Blevet takket: 238 gange
Indlæg af BWJ »
Få termofotograferet panelerne, så er det nemt at se om nogle af cellerne er defekte, - de bliver varmere end de andre.
Kan ikke se hvor du bor, men ellers tager det ½ times tid af fotografere dem alle, så evt. reklamation kan sendes til sælger.
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
Jeg vil da lige sige at, 600kWh på et år på at jo temmelig meget. især med den sommer vi har haft. Så jeg ville da klart prøve at få dem tjekket. - Og vend endelig tilbage herinde med hvad du finder ud af.
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Mit fyr: Pilevang m 3100 l akutank
Brændsel: Halm/Brænde/Kvas/Sol/varmepumpe
Geografisk sted: Nordfyn
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af poul efterlønner »
Hvor meget har du lavet, fra nytår og til nu ?
Hvad er din taghældning ?
Hvilken retning har dit tag ?
Hvor i landet bor du ?
Hvad er den teoretisk beregnede årsproduktion ?
Hvis vi ved det, er det nemmere at se om du laver for lidt.
mvh Poul J
ulstein
Indlæg af ulstein »
Hej igen
Nytår til 21/10-13: 5060
Taghældning: 28 grader
Retning: Stik sydvest 49 grader
Lokation: 5492 Vissenbjerg, Fyn
Teoretisk beregnede: 5760,2
Jeg har imellemtiden været i kontakt med leverandøren.
De mente ikke at denne farveforskel var en indikation af en defekt, men at det var rent kosmetisk.
De har dog været og skifte panel på garantien, fordi der ikke burde være denne farveforskel. Så det var fint at de tilbød det.
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
Med den placering burde de nok have lavet lidt mere, hvis ikke du har skygge.
Mine (der er ikke så langt fra Otterup til Vissenbjerg) havde pr. 21/10 lavet ca.5875 kwt, de vender mod syd, men er oppe på 45 gr. hvilket er dårligere om sommeren, men forholdsvis bedre de næste 4 mdr.
