Stoker kontrol
Futte
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 15 feb 2008 17:32
Mit fyr: Scotte 10 Kw, Blackstar, semirens, V 6,7
Årligt forbrug: Ca. 5
Geografisk sted: Syd Fyn, 5771
Stoker kontrol
Indlæg af Futte »
Hej pillefolk.
Jeg kan ikke få pc'en til at finde styringen. Har købt en USB rs232, den er installeret, som port com14. Når programmet startes søges det først efter com14 , derefter com5, efter en time er der ikke sket mere. Er USB stikket ikke sat i, søges der kun efter com5. Efter at jeg har set de tråde her inde igennem, opdagede jeg at der ene ben på den store chip, i styringen, ikke er kommet ned i sokkelen. Kan det være derfor at styring og pc'en ikke kan se hinanden?. Styringen er 6,79.
MVH Futte.
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Stoker kontrol
Indlæg af Kigan »
her er der et lille program til at teste om kabel og usb virker http://stokersoft.com/blog/stokerkontro ... n-hvad-nu/
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
Kigan
Mit fyr: BS+ 30kw
Stoker kontrol
Indlæg af Kigan »
har du og den der lille Kommunikationschip i din styring?
Kevin
Futte
Stoker V
Stoker V
Stoker kontrol
Indlæg af Futte »
Jeg har prøvet at tage USB stikket ud, og så forsvinder com14 fra enhedshåndteringen., der er heller Ingen fejl at se her. Ledningerne inde i styringen er også monteret rigtigt. Der er en kommunikation chip i styringen, og den vender rigtig.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Stoker kontrol
Futte skrev:Jeg har prøvet at tage USB stikket ud, og så forsvinder com14 fra enhedshåndteringen., der er heller Ingen fejl at se her. Ledningerne inde i styringen er også monteret rigtigt. Der er en kommunikation chip i styringen, og den vender rigtig.
Mange har bøvlet med det, og det skyldes oftest USB adaptoren.
Det er ikke alle der virker.
Futte
Stoker V
Stoker V
Stoker kontrol
Indlæg af Futte »
Det er jeg ked af at høre. Hvad gør man så, jeg har kun USB på pc'en ?.
Stoker kontrol
Futte skrev:Det er jeg ked af at høre. Hvad gør man så, jeg har kun USB på pc'en ?.
Brug den USB adaptor der anbefales af Stokerkontrol.
Kigan
Mit fyr: BS+ 30kw
Stoker kontrol
Indlæg af Kigan »
har du teste med det program der er på det link jeg skriv før?
Kevin
