Størrelse på skorsten?
- 10
- Tilmeldt: 05 okt 2013 11:25
- Mit fyr: Orlan 25
- Areal: 208 m2
- Brændsel: Træ/Træpiller
- Årligt forbrug: 10-12rummeter løvtræ
- Geografisk sted: Lidt før england
Hej Alle I gæve gutter på Stoker Pro Forum.
Da jeg er helt nyt medlem på denne side,så håber jeg at det er det rigtige sted jeg skriver,har kun læst med som gæst indtil nu så skal lige lære det
Jeg stå overfor at investere i en Scotte BS1016,(istedet for mit Lambogini oliefyr ca 10 år gammelt)som skal kobles på samme skorsten(200mm isokern,ca 7meter høj,ca 1,5 meter over rygningen) som mit Orlan 25 også er tilkoblet.
Jeg har ca 200 kvm i et plan,huset er isoleret moderat.
Orlanen vil kun blive brugt når jeg går hjemme(arbejder på skifte hold)og når det er -15 plus..
Men nu til spørgsmålene:
Skal jeg vælge en 10kw eller 16kw?
Er det ikke et godt fyr?
Scottens røgrør måler 150mm og skorsten er 200mm,kan det give problemer med kondens/løbesod pga scottens lave røggas temp.?
Er der nogle i dette fantastiske forum der evt. skulle ligge inde med ideer og tegninger over hvordan man får scotten til at starte når orlan/akkumuleringstanke kommer under ønsket temperatur,unden at scotten varmer på akku tanken og omvendt at scotten ikke bruges som radiator når orlanen køre?? Der skal også et solfanger sæt ind over...Tænker på hvilke ventiler mm der skal bruges. Håber jeg fik skrevet det så alle kan følge mig,det kan til tider knibe for mig selv
Ser frem til at der er en/nogle venlige genier der vil kommer med lidt guldkorn.
Hav en dejlig dag
Mvh Llehmann
Hav en dejlig dag
Mvh Llehmann
Det er jo lidt af et kombi setup du lægger op til. Det er fint synes jeg. Hvor stor er akkutanken - skal solvarmen varme i den, eller en solvarmebeholder ved siden af? Ca 10 liter pr rør, eller 80-100l pr m2 effektivt apertur areal.
Pillefyret kan godt varme i den øverste del af tanken - som den svenske model. Udover scotten, synes jeg, du skulle tage et kig på atmos (har set en 14kw til 22k nu - har smidt et link dertil under andre pillefyr). Der er også Vølunds Pellux 100. Og MGM 15 comfort. Den fulde modulation som scotten og mgm tilbyder er efter min mening ikke så væsentligt, når du har 2-300 liter vand den kan varme ind i. De næsvnte fyr tænder og slukker selv alt efter om der er brug fro varme eller ej.
Niels Lyck Vvfs.dk har en god hjemmeside om solvarme. Varmebaronen.se viser nogle gode eksempler på kombiløsninger.
- 10
- Mit fyr: Orlan 25
- Areal: 208 m2
Det var hurtigt :-) Tak
Det er en 1200l akkutank og nej solen skal ind i en solvarmebeholder på 250l og når/hvis den bliver for varm så skal resten køre i gulvvarmen på badeværlset.
Ja,ved godt at de starter og slukker selv,men pillefyret skal jo helst ikke varme på akkutanken :-)
Har du nogle ideer til skorsten?
pillefyret kan fint varme i toppen af akkutanken - det gør mit. Men det behøver det naturligvis ikke, du kan fint sætte det i samspil med solvarmen i stedet.
Skorsten - hmm keramisk skulle være det bedste til de lave røggastemp som scotten kan levere, nu har du jo isokern i...men 200mm - jeg ved det sgu ikke, der må nogle scotte ejere på banen.
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Der er mange muligheder for at lave det setup.LLEHMANN skrev:Hej Alle I gæve gutter på Stoker Pro Forum.
Hav en dejlig dag
Mvh Llehmann
Scotte Styringen kan f.eks trække en ventil der skifter mellem brændefyr og pillefyr, og evt uden om akkutanken.
Når du vælger et fyr som Scotten med en god virkningsgrad skal du lige overveje om det kan betale sig at lave solvarme.
For det, det koster at lav solvarme kan du måske fyre i flere år.
Her er en side med diagrammer med solfanger og pillefyr, men solfangerdelen kan lige så godt erstattes af et brændefyr.
http://www.nbe.dk/download/diagrammer.html
Skorsten, skal den være fælles for pillefyr og brændefyr ?
- 10
- Mit fyr: Orlan 25
- Areal: 208 m2
Nu har jeg haft de solfanger i nogle år og de giver så meget at det er minimalt hvad jeg fyre fra april til sep-okt,men det er nok rigtigt at man kan fyre i nogle år inden solfangeren har tjent sig ind :-)
Ja de skal køre på samme skorsten,havede en lille ide/tanke, om det er nok at sætte en trækstabilistator i røgrøret på scotten og så isolere røret inden det går ind i selve skorsten??
- pille bruger
Ok, vend den tilslutning med skorstensfejeren.LLEHMANN skrev:Nu har jeg haft de solfanger i nogle år og de giver så meget at det er minimalt hvad jeg fyre fra april til sep-okt,men det er nok rigtigt at man kan fyre i nogle år inden solfangeren har tjent sig ind :-)
Det er ikke alle der godkender to installationer på samme skorsten.
- 10
- Mit fyr: Orlan 25
- Areal: 208 m2
Ja okay,men det køre jo med oliefyr nu og det er godkendt:-)
Jeg er bare mere usikker om det er en for stor lysning der er i skorsten når nu scotten er så "cool" som den er.
Men tak for det :-)
Men tak for det :-)
Måske skulle du tænke på et fyr med lidt højere røggastemperaturer (selvom det er varme ud af skorstenen)?
- pille bruger
Jo, det er godkendt som det er nu, men når du laver om skal det godkendes igen, og nu er der kommet nye regler.LLEHMANN skrev:Ja okay,men det køre jo med oliefyr nu og det er godkendt:-)
Men tak for det :-)
Hvis du laver lysningen mindre, er det ikke sikkert at den er stor nok til brændefyret. !!
Spørg fejer.
Du har altid den mulighed at du kan åbne bypas og hæve røgtemperaturen,
så måske kan det du har nu fint bruges.
