sort aske
- Tilmeldt: 22 aug 2013 22:51
sort aske
hej forum..
jeg har blevet den nye ejer af en black star kedel 10 kw med tilhørende scotte plus brænder og v10 styring.
kan kun sige det er et virkelig lækkert system der bare fungere..
men den aske der kommer fra de afbrændte piller, er meget sort, en mellem ting mellem sort og meget mørk grå.
i min verden burde det da være meget mere grå. ?
hvad kan det være for ?
der skal lige siges at jeg har kun gulvarme i hele mit hus og mit hus er meget isoleret, så det vil sige meget af tiden køre den ikke ret høj i forbrænding.
den køre som regel ca 20 % af hvad den kan ?
kan det ha noget og sige.. ?
tar i mod svar med kys hånd
sort aske
nu har man jo v10 styring så skal man jo udnytte det..
så smider lige linket til min styring så man kan se hvordan den er instillet..
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=j.andersen
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
sort aske
Start med at lave en pilleafvejning.andersen02 skrev:hej forum..
Spænd fløjmøtrikkerne på brænderen, så den sidder så fast at den ikke kan rokke sig ud af stedet.
Se om tallene i styringen er forskellige fra Standard tal V7 og V10 som du finder her http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
sort aske
oki.. pille afvejning har jeg gjort så sent som i går..
men vil lige prøve og gå det andet du nævner efter.
men hvorfor laver den sort aske.. er det fordi den brænder for meget eller for lidt. ?
- pille bruger
sort aske
Sort aske er for pga. lidt luft.andersen02 skrev:oki.. pille afvejning har jeg gjort så sent som i går..
Det kan så enten være blæser tal, effekt, eller afvejning der står forkert.
Men det kan du se ud fra tal Standard tal V7 og V10 som du henter her http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
Afvejning har du jo lavet
- pille bruger
sort aske
Ja - måske.andersen02 skrev:oki..
men skal jeg så prøve og ændre til de std tal som står i den vejledning ?
Hvilke tal er forskellige ?
sort aske
så har jeg været ved at studere lidt tal..
jeg kan se at min blæser står på:
Min ydelse : 19
mellem ydelse : 26
max ydelse : 32
og under eltænder, er der noget der hedder blæser stop. hvor den std står på 40 . og min står på 25.
ved ikk om det er noget du lige kan bruge
Min ydelse : 19
mellem ydelse : 26
max ydelse : 32
- pille bruger
sort aske
Blæser tal er større end dem i skemaet.andersen02 skrev:så har jeg været ved at studere lidt tal..
Min ydelse : 19
mellem ydelse : 26
max ydelse : 32
Det kan tyde på at noget er stillet op pga. stor luftmodstand i skorstenen, eller røgnedslag.
Har du selv stillet tallene op, eller er det en montør der har det ?
Passer din pilleafvejning på gram ?
og har du sat tallet korrekt ind i autoberegningen ?
Blæserstop er til kompressor rens.
sort aske
den gang den blev stillet op, indstillede de den bare nogenlunde..
de sagde at man selv skulle gå og prøve sig lidt frem, altså når den havde brændt et stykke tid og komme op i temperatur hvordan det så kørte og aske farve og den slags..
da jeg lavede en ny indvejning, den anden dag havde jeg endda 2 vægt til at veje med, og der var så ca 10 g forskel.
