Baxi 1,5 jomfru.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Baxi 1,5 jomfru.
Indlæg af Brandsen »
Hvis det virkelig er A10 fejl du ser, så er det næppe noget du kan afhjælpe med
ændrede indstillinger, for det tyder mere på en defekt iltsonde.
Jeg vil foreslå du lige kalibrerer iltsonden, og sikrer den viser tilstrækkeligt højt sluttal i displayet.
Husk : at røg temp skal være under 40 grader, inden du starter, og sonden skal tages ud af hoderen
og ligge i fri luft, når du kalibrerer iltsonden.
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Baxi 1,5 jomfru.
jancar skrev:Hej.
Jeg genopliver ligedenne tråd.
Jeg har fået indstillet min Baxi 1,5 med iltstyring, efter Thy's anbefalinger, som er på forsiden.
Men mit fyr går i alarm A10 ret ofte. Hvad skal jeg ændre?
Derudover så er røgtemperaturen en del mindre end med mine gamle indstillinger,- så det er vel den positive side af det :)
Mvh Jan
Brandsen skrev:Halløj i forum,
har selv lige haft lidt bøvl med det...
der skal tjækkes for utætheder..
calibrering kan hjælpe...
jeg har stokerbot og kan se det kritiske punkt er under opstart fra pausefyring...
Hvad er MIN sat til?
list lige alle indstillinger fra begge menuer..
jancar
11
Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Brændsel: Piller Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5471
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Søndersø
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 12 gange
Baxi 1,5 jomfru.
Indlæg af jancar »
Jeg får den kalibreret. Er lige startet op med fyring her efter sommeren (nu gik den ikke længere),- så måske det kan afhjælpe det. Har dog aldrig haft den fejl før, men det var før jeg ændrede indstillingerne.
Jeg har de indstillinger som Thy har anbefalet på forsiden for Baxi 1,5 forum:
viewtopic.php?f=22&t=2071
Mvh Jan
jancar
11
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Baxi 1,5 jomfru.
Indlæg af jancar »
Hvad er tilstrækelig højt sluttal?
takker
Mvh Jan
Baxi 1,5 jomfru.
jancar skrev:Hvad er tilstrækelig højt sluttal?
takker
Mvh Jan
minimum 180 gerne 200-209
1,5er?
jancar
11
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Baxi 1,5 jomfru.
Indlæg af jancar »
Ja det er 1,5 med iltstyrring.
Baxi 1,5 jomfru.
-40******-30
høj 1,2
lav 0,6
ilt 7 høj og lav :great:
au
høj 15*****12
lav 40
blæs 30
prøv lige de 3 ændringer
jancar
11
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Baxi 1,5 jomfru.
Indlæg af jancar »
Den var gået i A10 igen
Kalibrering viste 205
Jeg har lavet de foreslåede ændringer
Håber det er tricket. Melder tilbage med udfaldet
Mvh Jan
jancar
11
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Baxi 1,5 jomfru.
Indlæg af jancar »
Den kørte fint her til morgen.
Hvad er den optimale røgtemperatur?
Er der ikke noget med at den ikke må komme under et vist niveau?
Mvh Jan
Baxi 1,5 jomfru.
90-100 mindst en gang Per 30 minut
