Hvordan laver man bedst sin vandvarmer, når man har jordvarmeanlæg der jo giver ca 45 grader varmt vand, og skal varme brugsvandet videre op til 65 grader med strøm ?
Findes der en speciel varmtvandsbeholder til dette ??
Hilsen Martin
Vandvarmer/ varmepumpe
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:15
- Mit fyr: Baxi 2,5, 360 uden iltstyring
- Areal: 300
- Brændsel: Træpiller/Flis/korn
- Fremviser gerne i postnummer: 4780
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 9-10
- Geografisk sted: 4780 Stege
- Areal: 300
- Aaen
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Jamen har dit jordvarmeanlæg ikke indbygget varmtvandsbeholder? jeg mener at styringen i anlæget selv finder ud af at hæve temperaturen, når der skal "varmes" på varmtvandsbeholderen.
En ordentlig varmepumpe har varmtvandsprioritering - så den kan booste beholderen op på 55-60 grader 1 gang hver 14 dag.Baxiamatør skrev:Hvordan laver man bedst sin vandvarmer, når man har jordvarmeanlæg der jo giver ca 45 grader varmt vand, og skal varme brugsvandet videre op til 65 grader med strøm ?
Hilsen Martin
Det er nok til at slå bakterierne ihjel
- Areal: 300
Nej, min varmepumpe har ikke varmtvandsbeholder, det er en "landbrugsmodel". tror godt nok styringen er forberedt til det, men den skal købes ved siden af.
Problemet er også at varmepumpen står for langt væk fra hvor det varme vand skal bruges.
Har en kombineret METRO på lager, så tror jeg bruger den, lader varmespiralen, og elpatronen deles om arbejdet, lyder det helt hen i vejret ??
Martin
Martin
- Kjeld P
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 185
- Brændsel: Piller og solskin
- Årligt forbrug: 0,4T
- Geografisk sted: Øst Jylland
Hvis du lader varmespiralen og elpatron køre samtidig fyrer du med el...det er nok ikke hensigten.
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
- Tilmeldt: 21 maj 2007 12:51
- Mit fyr: 12 Kw varmepumpe
- Areal: 223
- Brændsel: El
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 7 gange
Du kan kun få det til at virke hvis du installere en solvarme beholder.Baxiamatør skrev:Nej, min varmepumpe har ikke varmtvandsbeholder, det er en "landbrugsmodel". tror godt nok styringen er forberedt til det, men den skal købes ved siden af.
Martin
Den nederste spiral tilslutter du til varmepumpe vandet.
Derved varmes det kolde vand som kommer ind i bunden op til de 40-45 grader.
Oven over sidder elvarmelegemet der boostet temp. Til 60 grader.
Det varme vand udtages fra toppen af beholderen.
Steen
