Jeg har købt komplet Scotte DB 30 pillefyr med scotte plus styring. Vi har monteret et kompressor rens kit og det var nemt og smerte frit.
Men hvordan indstiller jeg det i styringen..?
Jeg har været inde i Setup og fået den til at virke på N5.
og under setup: 07: Rensning hvad skal der stå så.. f.eks. Alm. rens periode..? Rense tid osv.
Jeg ville sætte den til at rense ved f.eks. 50 kg i stedet for den alm. rens kan man det..??
For under setup 07: kan man ikke justerer ALM. RENS PERIODE længer op ind de 120 min vel..??
Jeg syndes bare kompressoren køre med ved alm. rens det vil sige ca. hver 120 min..
Kompressor Rens hjælp
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Kompressor rens kan styres på flere måder.
Den kan give et kort pust efter antal kg. og brænde videre,
eller den kan blæse herden ren ved stop af fyret.
- Suprals
- 11
- Tilmeldt: 19 nov 2012 10:27
- Mit fyr: Scotte DB 30 Stokerfyr
- Areal: 700
- Fremviser gerne i postnummer: 6440
- Dagligt forbrug: 110
- Årligt forbrug: 30
- Geografisk sted: Augustenborg
Lige nu tror jeg den renser ved stop af fyret, da der ikke er det store forbrug lige pt. men hvordan justerer man det ene eller det andet..?
Mvh. Lasse Sell
http://stokercloud.dk/dev/suprals.html
- pille bruger
Sætter du antal kg. til 200 og samtidig aktivere urstyringen, vil den puste rent hver gang fyret stopper,Suprals skrev:Lige nu tror jeg den renser ved stop af fyret, da der ikke er det store forbrug lige pt. men hvordan justerer man det ene eller det andet..?
hvis du sætter nok pust på.
For lidt tid til at trække magnetventilen, og den laver kun et bette fuff, over herden, og næsten ingenting flyttes.
