Røg i fyrrum
- Tilmeldt: 15 maj 2007 18:04
- Mit fyr: Scotte 16kw 100trin fra 2005
- Areal: 116
- Fremviser gerne i postnummer: 4760
Røg i fyrrum
Hej. Min nabo har et 4 år gammkt scotte 24 kw, som godtnok er for stort til huset. Men han tænder det idag, og der kommer røg i fyrrum. Vi har lige skiftet til en 2farad kondensator på blæser( vi har ikke tjekket/ændret opsætning på blæs.), men ellers ikke nogen ændringer siden sidste sæson. Skorsten er 4 m med lysning på 30X30 cm og trækstabilisator 1 m fra top.
Det virker simpelthen som om røg ikke kan komme ud :-/ nogen bud????
- Tilmeldt: 13 apr 2012 22:17
- Mit fyr: Scotte 20 kw
- Areal: 280
- Brændsel: piller, Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 7160
- Årligt forbrug: ca. 8 tons
- Geografisk sted: 7160
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
Røg i fyrrum
Har i tjekket om skorstenen er indtaget af fuglereder eller lignende?
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Røg i fyrrum
Skorstenen kunne være stoppet, evt. med fuglerede.... ?martin1977dk skrev:Hej. Min nabo har et 4 år gammkt scotte 24 kw, som godtnok er for stort til huset. Men han tænder det idag, og der kommer røg i fyrrum. Vi har lige skiftet til en 2farad kondensator på blæser( vi har ikke tjekket/ændret opsætning på blæs.), men ellers ikke nogen ændringer siden sidste sæson. Skorsten er 4 m med lysning på 30X30 cm og trækstabilisator 1 m fra top.
Håber du mener 2µF kondensator..... hehe
En 2 Farad kondensator skal sidde på vægbeslag til en brandslukker, for den er stor...
Som der bliver skrevet, det lyder jo som om den kører baglæns, kan i have fået pillet så meget ved ledningerne til den blæser motor at i er kommet til at sætte kondensatoren over på nogen forkerte ledninger ??
Er det muligt at få et billede af de klemmer hvor den er monteret ?
/ Christian
- Areal: 116
Røg i fyrrum
Vi har tjekket skorsten og kedel for tilstopning. Og ja 2 uf selvfølgelig ;-)
Det eneste der er pillet ved er kondensatoren, og mener nu den kører den rigtige vej. Når vi slukker fyr, og det køler ned med fuld blæs, så står der en kæmpe "røgprop" ud gennem skorsten (sort røg).
Skal se om jeg kan skaffe billeder. :-)
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Røg i fyrrum
Hvilken version styring der der ?martin1977dk skrev:Vi har tjekket skorsten og kedel for tilstopning. Og ja 2 uf selvfølgelig ;-)
4 eller 6 ?
Så er det nemmere at vise hvordan man justerer blæser tal.
- T-mek
- 10
Røg i fyrrum
Har man kontrolleret at vinge på blæser ikke er fyldt med skidt ?
/ Christian
- Areal: 116
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Røg i fyrrum
Det er ikke fordi der sidder en kuldeprop i skorstenen... Prøv at smide et par sider sammenkrøllet avis med ild i ind i skorstenen, når scotten tænder op.
- pille bruger
Røg i fyrrum
Så er det nemt, ind i menu blæser.martin1977dk skrev:Version 6
Her er nogle tal du kan starte med http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... 0108mm.pdf
Tag hele brænderen ud, og se og mærk at blæseren giver luft den rigtige vej.
Kører blæseren ikke rundt, er startkondensatoren - ledningerne, forkert monteret.
Lav en ny pilleafvejning, så er den fejlmulighed udelukket.
