Vi fyrer stadig kun med brændeovn, selv om det efterhånden er ret køligt om natten. Regner stærkt med, at vente 14 dage endnu, før Scotten skal sparkes igang.
Hvor mange har stadig ikke tændt fyret ?
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
Woodyen køre 4 timer om morgenen. Fra 4-8 mest for at få varme på badeværelset og kælderen. Ellers holder brændeovnen huset varmt:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Den kører fuldt ud. :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Skovløber
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Ja.... Jeg har godt nok ladet akku op en gang i ugen, bare for at få varmet tæerne på badeværelset.
Men i mandags åbnede jeg for lidt gulvvarme i resten af huset.
Ellers har brændeovnen lige givet et pift i ny og næ.
kørt siden 20/7...og fyret arbejder gradvist mere, nu hvor solen ikke giver det samme. Varme i badeværelsesgulvet året rundt, gulvvarmen i stuen blev åbnet op for 14 dage siden. Knap 100kg brugt i skrivende stund.
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
har tændt baxien for længe siden.... kører to uger på en tankfuld, så det er ikke en dyr periode endnu
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
Måtte tænde stokerdyret forrige søndag - og slukkede igen onsdag. Og det var så fuldstændigt sølet til i glanssod. Alt for tidligt at starte op, men vejret så ud til at blive skidt og overskyet - og så laver solvarmeanlægget jo ingenting.
- vinther2
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 150
- Brændsel: Vida Pellets
- Årligt forbrug: Ca. 6 tons
- Geografisk sted: Lolland
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 47 gange
Hej i gruppen.
I dag blev Scotten tændt. Har ellers kørt med varmepumpen de sidste 14 dage, men nu var det blevet for koldt på badeværelset og der gik for lang tid inden vi nåede en ordentlig temp. i stuerne. (Pumpen blev tændt om morgenen og slukket om aftenen. Luft/luft) Skønt med varme overalt.
- 2009bokke
- Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
- Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
- Areal: 151
- Fremviser gerne i postnummer: 3730
- Årligt forbrug: 6000 KG
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 5 gange
Tændte for varme produktion fra pillefyr for ca 2 uger siden, jeg har solfanger som producere varme.
Før det lavede fyret kun varmt vand på ur godt en time (15 min opstart) om dagen fra ca 10 august.
Før det igen klarede solfangere både varme i badeværelse og VVB i 2-3 måneder pilleforbrug.
Fyret blev automatisk startet af solfanger styring om natten når akkutank faldt til under 35 grader i top.
Under 2 kilo i snit i den periode.
