Hej med jer.
Jeg har købt mig et pille fyr istedet for Oilekoger , og valget blev Scotte+ mini, altså en BS1016 kedel med en scotte 10KW brænder på, samt en magasin på 150kg sammen bygget.
Der ud over har jeg version 10 styring på.
Så jeg har et par spørgsmål, som jeg tænker nogen af jer erfarende pille"fyre" kan svare på!
Hvad skal man regne med af forbrug i disse tider, det blev startet op igår kl 15.30, og der har brugt 23 kilo på 24 timer, deri at skulle opvarme hele huset fra bunden af(har ikke haft varme på siden april/maj), samt en VVB på 100 liter fra Pannex.
Vi har 125kvm i to plan, med 300mm isolering på loftet(1.sal). Hulrums isolering er nok ikke det bedste mere, der ud over ca 45 kvm gulvvarme under trægulv med 250mm isolering under. Ny energi ruder og så videre, så vil mener huset er over middel i isolering.
Hvordan indstiller man magasin indholdet, har nogen værdier i styringen der siger 80cm til bund, 30cm til top. skal det forståes sådan at den inde holder 150kg piller, når der er 30 fra øverste kant og ned til pillerne?
hvad kan bedst betale sig PT, 24 timers drift eller urstyring.
har sikkert mange flere spørgsmål endnu, men de kommer hen af vejen.
Mvh Kim
NEWBIEE pille misbruger!
- 10
- Tilmeldt: 23 sep 2013 22:39
- Mit fyr: Scotte+ mini
- Areal: 125
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Dagligt forbrug: 23
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Næstved
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Forbrug sådan ca. 5 paller.Haunser skrev:Hej med jer.
Jeg har købt mig et pille fyr istedet for Oile, og valget blev Scotte+ mini, altså en BS1016 kedel med en scotte 10KW brænder på, samt en magasin på 150kg sammen bygget.
Vi har 125kvm i to plan, med 300mm isolering på loftet/vægge. Hulrums isolering er nok ikke det bedste mere, der ud over ca 45 kvm gulvvarme under træguld med 250mm isolering under. Ny energi ruder og så videre, så vil mener huset er over middel i isolering.
Hvordan indstiller man magain indholdet, har nogen værdier i styringen der siger 80cm til bund, 30cm til top. skal det forståes sådan at den inde holder 150kg piller, når der er 30 fra øverste kant og ned til pillerne?
Mvh Kim
Man stiller indholdet i magasin, i menu magasin indhold.
80 + 30 er tal til autofyldning, hvis man har det monteret ekstra.
Brug urstyringen, det er ikke koldt nok endnu midt på dagen + hele natten.
- 10
- Areal: 125
- Årligt forbrug: ?
Tak for svaret, kan se jeg har formuleret mig forkert.. Mente nu nok det daglige forbrug lige pt, med ca 12 grader i dagtimerne og tæt på nul om natten.
Og med urstyring, hvad er er så bedst.. tænker selv fra kl 04 til 10, også igen fra kl 17 til 24.???
- pille bruger
Haunser skrev:Tak for svaret, kan se jeg har formuleret mig forkert.. Mente nu nok det daglige forbrug lige pt, med ca 12 grader i dagtimerne og tæt på nul om natten.
Jeg fyrer ca. 6 timer i døgnet, 3 morgen og 3 aften.
Jeg bruger ca. 8 kg. til varme og varmt vand.
Hvor mange timer du kan nøjes med ?? Det er dig der kan mærke om du fryser.
- 10
- Areal: 125
- Årligt forbrug: ?
Og hvornår går man så over på 24 timers fyring? Ved nulpunkt døgnet rundt, eller ved driv is kaffen ?? Men det er vel en smagssag og hvor kuldeskær man er
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
det er alt efter hvornår du synes det bliver for koldt inde til at det er nok med kun at køre nogle timer.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 5 gange
Vi har også en mini, den gamle model med den lille silo på ca 70 kilo
Vi har solfangere som laver varme, så forbrug afhænger meget af hvor meget solen skinner.
Vi bruger ca 8 kilo på et døgn uden sol. Min styres af akkutank temp via solfanger styring så jeg ved ikke hvor mange timer den kører.
Prøv dig frem.
tøm silo i weekenden. Så fylder du et kendt antal kg piller i og måler højden i siloen.
Jeg bruger ikke højden, men ligger simpelthen de 64 kilo til den gamle værdi hver gang jeg fylder på.
Ved at bruge en 1/2- - 1dl stege madolie som hældes på pillerne inden du fylder på får du en meget mere konstant pille ydelse på sneglen.
Uden olie svinger min fra 1800 gr til 1100 gr på en uge efter rens, med olie ligger den på 1700 gr +/ 50 gr hver gang jeg måler og jeg har ikke renset silo i mange måneder.
Prøv dig frem.
- Areal: 150+30
Så godt som dit hus er isoleret må du ikke bruge mere end ca 10 kilo i døgnet. Første døgn hvior det hele skal varmes op er speciel.
Forsætter det store forbrug er der noget galt, så som uisolerede rør støbt i gulv etc.
