Ny i klubben
- Tilmeldt: 10 sep 2013 23:03
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 240 km2
- Brændsel: Balinek
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Geografisk sted: Tumbøl mellem Aabenraa og Sønderborg
Ny i klubben
Må jeg spørge om du har fået dit opdateret, til en anden ver. end den oreginale og det kan betale sig .
Ny i klubben
jeg har fået anden firmware på fra nhbioservice, og egentlig fungerer det bedre, jeg savner dog styring til pumpe som original fw havde mulighed for at starte/stoppe på bestemt temp.
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
- Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
- Givet likes: 41 gange
- Modtaget likes: 94 gange
Ny i klubben
Jeg har stillet minimums ydelse op på 15%, så kan den holde sig igang, men lige nu kører jeg start/stop 2 gange om dagen. Kl 5-10 og 17-23
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
- Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
- Areal: 190
- Fremviser gerne i postnummer: 5771
- Årligt forbrug: ca 7.5 ton
- Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Ny i klubben
Hej jeg har bare monteret en ekstra temp føler til at styre vandpumpe. og ja en bio 18 køre ikke godt før der kommer mere forbrug på, jeg bruger oliefyr over sommeren nu.pendec skrev:jeg har fået anden firmware på fra nhbioservice, og egentlig fungerer det bedre, jeg savner dog styring til pumpe som original fw havde mulighed for at starte/stoppe på bestemt temp.
Ny i klubben
hmm, hvordan?bent skrev:
hvis firmware ikke kan styre temp føler, hvad styrer så den og pumpe?
- Stoker VIII
- Areal: 190
Ny i klubben
det er jo bare hvis du vil have pumpen til og starte og stoppe ved en temp feks 55 grader så den ikke trækker varme ud af vvb når man og hvis man kan køre sommerdrift og kan få det til at virke.Det var jo præcis det styringen kunne inden den blev opdateret fra nh bioservice men da der ikke er mere plads på e prommen.Kan man jo gøre som jeg har gjort.
Ny i klubben
jeg er stadig forvirret , sorry!bent skrev:det er jo bare hvis du vil have pumpen til og starte og stoppe ved en temp feks 55 grader så den ikke trækker varme ud af vvb når man og hvis man kan køre sommerdrift og kan få det til at virke.Det var jo præcis det styringen kunne inden den blev opdateret fra nh bioservice men da der ikke er mere plads på e prommen.Kan man jo gøre som jeg har gjort.
Kan man jo gøre som jeg har gjort. - hvad er så det? hvad har du købt, hvilke dele?
- Stoker VIII
- Areal: 190
Ny i klubben
Det er jo bare en termostat med en fjernføler som er stoppet ned i dyklommen på kedlen og den kan man jo stille temperturen hvornår pumpe skal tænde.
Ny i klubben
har du link til sådanne som kan styre en 220v pumpe?bent skrev:Det er jo bare en termostat med en fjernføler som er stoppet ned i dyklommen på kedlen og den kan man jo stille temperturen hvornår pumpe skal tænde.
- Stoker VIII
- Areal: 190
Ny i klubben
nu må du fortælle mig hvordan man ligger et link ind her det kan jeg så ikke finde ud af .sådan en termostat kan man købe alle steder hvor de har vvs artikler.
