Ugelvig skrev:
Vi er slet ikke uenige
Trækstabilisator er guld værd, både til udtørring og til jævn træk i kedel.
Udfordringen kommer bare, når vi har disse moderne træpillefyr med høj nyttevirkning. Røggassen kommer sjældent over 100 grader ved indgangen til skorstenen. Selv med høj last!
Sådan var min røggas også på baxi multiheat 1,5 i 30-100 pct., men ved 100 pct. Ydelse så jeg røggasser på 150 gr. ,men nu skal vi jo ikke sammenligne en stoker med et træpillefyr
Personligt har jeg aldrig været over 95 grader endnu, selv ved højest last og beskidt kedel og røgkasse. Derfor valgte jeg en keramisk, jeg vil være helt sikker!
http://www.schiedel.dk/fileadmin/data/d ... ebruar.pdf
Prøv at kigge på side 24 - 27, der er en fin gennemgang af de forskellige skorstenstyper og hvornår man bør vælge hvad. Enkelt- og dobbeltmodul anbefales kun ved røggas over 150 grader C, når vi snakker træpiller. Derfor en keramisk
Hjælp...hvilken ydelse har jeg brug for..?
- Stoker IX
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Modtaget likes: 5 gange
Husk at få solfanger spiral i akkutank nu du får mere ud af solfangerne ved at bruge dem til varme også
Jeg kender kun 10 kwh scotte den er dejlig simpel i mine øjne, det er vibtibt såfremt man selv vil stå for vedligehold
Jeg vil undgå semirens mange har bøvl med det.
eltænderen er et svagt punkt men der er kommet en keramisk til 400 kr der skulle være bedre har netop bestilt en
Ligeledes skla man også have en fotocelle i skuffen
Tænkt på om i rejser væk om vinteren, er der nogen der kan passe fyret ellers skal der nok en backup til
Jeg har en 6 kw elpatron i akkutank som stilles til 20 grader såfremt vi rejser
