Varmepumpe luft til luft og hvornår starte pillefyr
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Det var også bare lidt mop fordi du træk min udregning frem og fik det til 2 Kr ... :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Lau
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Det var strømforbruget på fyret, i de 14 timerlamborg skrev:Det var også bare lidt mop fordi du træk min udregning frem og fik det til 2 Kr ... :-)
- Stoker IX
- Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
- Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
- Areal: 180m2 + 110l VVB
- Brændsel: German pellets / El
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: 4t i 12/13
- Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
En måde og regne det på er energimængden:
VP: 9kwh elforbrug Cop: 5,57 (+7/+20)
Så varmeforbruget er 9*5,57= 50,13kwh varme til en pris af 18kr
Træpiller: 50,13/4,8kwh= 10,44kg træpiller Da en kedel ikke har 100% virkningsgrad ligger vi 10% til for at lande på 90% virkningsgrad.
Så vi ender på 10,44 + 10% = 11,48 a 2kr kg = 22,97kr og så kommer strønforbruget til fyret oveni.
Ret mig hvis jeg er helt ved siden af
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
Én ting er, hvad varmepumpen bruger. Noget andet er hvad den yder. Med dagstemp. pt. er COP vel i nærheden af 4, og så er den sammenlignelige kWh pris vel ca. kr. 0,50.Lau skrev:
Jeg har kun forholdt mig til aktuelt forbrug, altså de 9 kwh.. For de samme penge, yder pillefyret flere kwh.
Eller hva'
Edit: Dinsen var lidt hurtigere - og meget mere præcis
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Stoker IX
Flemmingth skrev: Én ting er, hvad varmepumpen bruger. Noget andet er hvad den yder. Med dagstemp. pt. er COP vel i nærheden af 4, og så er den sammenlignelige kWh pris vel ca. kr. 0,50.
Eller hva'
Men TEORETISK Cop'en er hvad Panasonic lover ved +7/+20, pt er vi stadig over 10grader i dagstimerne så hvis indetemp er på omkring 22 grader er cop'en realistisk nok. (Hvis anlæget kører som det skal selvfølgelig og opsat korrekt) Energimængden i pillerne er osse bare hvad producenter ca foreskriver. Så præcis er det nu ikke, men et skud
- lamborg
Men det er en flot flot udregning Dinsen :-) ....
Men vi kan jo nok blive enige om at det lidt flueknepperi for der er jo flere forhold der spiller ind andet end COP . Fyret kører jo med en højere anlægstemp end varmepumpen og er måske 1½-2 dage om at bruge 12 kg pga start stop osv.
lau . Havde jeg godt regnet ud men du tog min (simple udregnig) og klisterede ind i din kommentar med en tekst som om den var forkert :-)
OG DESUDEN skal winter (på trods af navnet) have sin mund vasket med sæbe for at glæde sig til temp fald så han kan starte fyret... DET KOSTER....
Claus
Claus
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Blevet takket: 233 gange
Jeg tror det er billigst at lade fyret varme hytten op på ur om morgenen en times tid, og så lade varmepumpen klare resten af dagen.
BARE FOR AT MENE NOGET ANDET END JER
Mvh. Sophus
- lamborg
Sophus min ven du vil å bare wær å tværs. Men bare for noget helt andet bruge du 20rm træ oven i din 14t . Jeg troede ikke at noget hus på denne del af kloden kunne være mere utæt og dårlig isoleret end mine 587kvm
Claus
Claus
Scotten vinder det regnestykke hvis din installation er optimal - du glemmer jo hvor meget din VVB bruger af strøm i dit regnestykke - det er ikke en uvæsentlig udgift.vinther2 skrev:Hej i gruppen
Ja så nærmer sig efteråret og vinteren og med det,- også hvor vi skal have varmet huset op,-- på den ene eller anden måde.
Vi har kørt med varmepumpen siden vi stoppede Scotten engang i juni. Vi har en varmtvandsbeholder på 60 liter (kombi, - og vi er nu kun 2 i hustanden) Vi har en Panasonic HE 9 NKE. Alletiders pumpe og vi har været glade for den i sommer hvor det var på sin plads at den kølede.
Nu har jeg løbende fulgt med i hvad forbruget er (De sidste 14 dage) og kan se at om morgenen når vi tænder den, er forbruget ca. 1,5 kw de første 2 timer og så falder forbruget til ca 0,5 kw resten af dagen.
Kan det gøres billigere med scotten her i denne overgangsperiode? - Jeg tror det næppe.
MEN - Jeg er også glad for min HAIER L/L varmepumpe, - men mest når der skal køles, - hvor er det dejligt ikke at drukne i sin egen sved om sommeren
- Areal: 154m2
lamborg skrev:Sophus min ven du vil å bare wær å tværs. Men bare for noget helt andet bruge du 20rm træ oven i din 14t . Jeg troede ikke at noget hus på denne del af kloden kunne være mere utæt og dårlig isoleret end mine 587kvm
Jeg synes da ellers det går rigtig godt. jeg har skiftet mine 6000L olie ud med 14t piller, men har så sparet ca 6000kWh i strøm.
Der hvor jeg ved der forsvinder meget varme er VV cirkulation. om sommeren er tomgangstabet ca 2kW i 13 timer om dagen. Jeg håber det siver ind i huset om vinteren.
Så mangler jeg at få lavet installationen færdig med de sidste radiatorer og isolering af rør. Det jeg sparer med isolering bruger radiatorerne nok, men så kan jeg spare lidt brænde.
Med brænde holder jeg også en komfort temperatur på 25 grader.
Og det er nu ikke specielt utæt, men det er da varmet op.
Mvh. Sophus
