flamingoplader
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 12 gange
flamingoplader
Indlæg af elpres » 12 aug 2013 08:36
I det hus jeg købte, der lå en stor bunke flamingoplader (ca 100stk), jeg ovevejer at bruge dem i gulvet på noget byggeri jeg skal i gang med, men jeg ved jo ikke hvilken type de er? der er jo noget med trykstyrke og den slags?
er der nogen måde hvorpå man kan afgøre, hvad for en type flamingo det er jeg har liggende?
Jakob
elpres
Areal: 180m2
flamingoplader
Indlæg af elpres » 17 sep 2013 20:22
De er alle 120 x 120 cm, men nogen af dem er 15 cm høje i den ene ende og bliver så gradvist mindre indtil de er 10 cm, således at de har form som en rampe, sådan nogle plader har jeg aldrig set før. Har i nogen som helst ide om hvad de kan være blevet brugt til??
Jakob
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
flamingoplader
Indlæg af Landlyst » 17 sep 2013 20:39
Sandsynligvis er det tagkile isolering til fladt tag med tagpap....
elpres
Areal: 180m2
flamingoplader
Indlæg af elpres » 17 sep 2013 21:56
Landlyst skrev:Sandsynligvis er det tagkile isolering til fladt tag med tagpap....
det er da selvfølgelig det de er til... jeg har undret mig over det i flere uger, tusind tak for den Info.
Jakob
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Modtaget likes: 5 gange
flamingoplader
Indlæg af pso » 18 sep 2013 11:42
Dvs det er laveste trykstyrke da de normalt ikke skal bære noget. Prøv at slå dem op gætter på det er 60.
elpres
Areal: 180m2
flamingoplader
Indlæg af elpres » 18 sep 2013 11:59
pso skrev:Dvs det er laveste trykstyrke da de normalt ikke skal bære noget. Prøv at slå dem op gætter på det er 60.
ja det går jeg også ud fra at de er, altså laveste trykstyrke. Men det er fint nok til bolig og let erhverv.
jeg har brugt den her omregner. bare lige for at gøre mig klog på hvad trykstyrke rent faktisk betyder.
http://www.kylesconverter.com/force/kil ... ams--force
og hvis man taster 60 (som er den angivne trykstyrke for tagkile isolering fra Jackon.dk) ind i KN tekst feltet, så ender man med at pladerne bør kunne klare over 6000kg tryk pr m2, her til skal der vel fratrækkes selve vægten af betonen, som vel pr m2 er ca. kg. 250, og de resterende kg kan jeg bruge på klinker, møbler og konens tøjskab.
EDIT: det lader til at de 60 kn er den korttidslast de kan tåle, langtidslasten er 18 kn altså ca 1800kg pr m2.
Jakob
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
flamingoplader
Indlæg af Skiveren » 18 sep 2013 20:12
Arrr... Korrekt, men jeg fejlede lidt.... :oops:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
elpres
Areal: 180m2
flamingoplader
Indlæg af elpres » 19 sep 2013 08:08
Det her med trykstyrken det går jeg rundt og tænker lidt over, fordi.. jeg har en masse EPS 60, faktisk nok til at jeg kan smide 500 - 600mm af det under mit gulv, men Styrolitt og Jackon (tidligere Thermisol) anbefaler ikke EPS 60 til tykkelser på mere end 400mm. Jeg går ud fra at det har noget at gøre med at rent beregningsmæssigt at bæreevnen så ikke er tilstrækkelig, men altså... det kan vel ikke gøre den store forskel om man smider 400mm i eller 500mm EPS60, hvis der ikke er nogen bærende inder vægge og det er til alm. bolig.
Er der nogen der har noget erfaring med noget ligende?
Jakob
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
flamingoplader
Indlæg af Ugelvig » 19 sep 2013 08:29
Hvis bærelaget under EPS'en er ok, så sker der INTET ved at bruge hverken 400 eller 500 mm af den under et gulv til beboelse.
Jeg ville bruge en pladevibrator på bærelaget inden udlægning af flamingo. Derudover kunne du overveje to lag armeringsnet, således du både sikre svind og bæreevne.
Hvor store udstøbningsfelter snakker vi om? Skal tunge indervægge stå på gulvet eller er de ført ned til eget randfundament?
Jeg har selv 400 mm af den helt billige under vores bryggers på ca. 20 kvm, der er INTET sket ved det. Indervægge ført til eget randfundament. Armeringsnet bundet godt sammen, dog kun i ét lag, hvorpå varmeslanger er bundet på.
/AJU
elpres
Areal: 180m2
flamingoplader
Indlæg af elpres » 19 sep 2013 08:43
Ugelvig skrev:Hvis bærelaget under EPS'en er ok, så sker der INTET ved at bruge hverken 400 eller 500 mm af den under et gulv til beboelse.
først.. tak for dit svar, rart med noget feedback fra en med nogen "hands on" erfaring. :)
faktisk består bærelaget af et rimeligt plant betongulv, da det er en eksisterende bygning jeg arbejder videre med.
udstøbning feltet er ialt knap 120m2, og de tunge indervægge der er, kommer til at stå på en EPS med højere og tilstrækkelig trykstyrke. Jeg overvejer at gå op til 8mm armeringsnet, bare for en sikkerheds skyld.
Jeg ville ærgre mig over ikke at kunne bruge al den EPS 60 jeg har, men på den anden side ville jeg jo også ærgre mig over at hele gulvet satte sig eller revnede, og jeg vil jo også gerne have MAX isolering i mit gulv. Syntes det er svært på EPS producenternes hjemmesider at finde råd og vejledning omkring isoleringstykkelser > 400mm. Lidt underligt nu om dage, hvor der er så megen fokus på energi besparende tiltag.
Jakob
