Slagger
hdgreve1
Tilmeldt: 31 aug 2013 20:16
Slagger
Indlæg af hdgreve1 » 18 sep 2013 23:58
Jeg har problemer med slagger i mim Scotte pille brænder. Den er leveret med U-rist. Slaggerne kommer allerede efter afbrænding af 50-60 kg. 8 mm piller fra Agrol, som skulle have et akse smeltepunkt på 1400 grader. Jeg har forsøgt mig med alle indstillinger. Kører nu med 8% luft ved lavlast. Rens for hver 10 min. med 40 % renseluft. Har som nævnt forsøgt mig med mere luft og også mere renseluft. Intet hjælper.
HD Greve.
Slettet 15549
Slagger
Indlæg af Slettet 15549 » 19 sep 2013 06:41
8% i blæs er ikke meget hvilken blæser har du på brænderen?
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange
Slagger
Indlæg af pille bruger » 19 sep 2013 06:48
hdgreve1 skrev:Jeg har problemer med slagger i mim Scotte pille brænder. Den er leveret med U-rist. Slaggerne kommer allerede efter afbrænding af 50-60 kg. 8 mm piller fra Agrol, som skulle have et akse smeltepunkt på 1400 grader. Jeg har forsøgt mig med alle indstillinger. Kører nu med 8% luft ved lavlast. Rens for hver 10 min. med 40 % renseluft. Har som nævnt forsøgt mig med mere luft og også mere renseluft. Intet hjælper.
HD Greve.
Prøv renseblæs indstilling: 10 min - 4 eller 5 sek og 55 % blæs
Du bør hæve blæseren til noget mere end 8% ved lavlast, det er for lidt.
calle
Slagger
Indlæg af calle » 19 sep 2013 09:57
Hej HD Greve
Må jeg her i forbifarten lige spørge, hvor du har købt Agrol, og til hvilken pris. Jeg overvejer nemlig at prøve dem på et tidspunkt.
hdgreve1
Slagger
Indlæg af hdgreve1 » 19 sep 2013 16:21
[quote="pille bruger"][quote="hdgreve1"]Jeg har problemer med slagger i mim Scotte pille brænder. Den er leveret med U-rist. Slaggerne kommer allerede efter afbrænding af 50-60 kg. 8 mm piller fra Agrol, som skulle have et akse smeltepunkt på 1400 grader. Jeg har forsøgt mig med alle indstillinger. Kører nu med 8% luft ved lavlast. Rens for hver 10 min. med 40 % renseluft. Har som nævnt forsøgt mig med mere luft og også mere renseluft. Intet hjælper.
HD Greve.[/quote]
Du bør hæve blæseren til noget mere end 8% ved lavlast, det er for lidt.[/quote]
HD Greve.[/quote][quote="hdgreve1"]Jeg har problemer med slagger i mim Scotte pille brænder. Den er leveret med U-rist. Slaggerne kommer allerede efter afbrænding af 50-60 kg. 8 mm piller fra Agrol, som skulle have et akse smeltepunkt på 1400 grader. Jeg har forsøgt mig med alle indstillinger. Kører nu med 8% luft ved lavlast. Rens for hver 10 min. med 40 % renseluft. Har som nævnt forsøgt mig med mere luft og også mere renseluft. Intet hjælper.
HD Greve.[/quote]
hdgreve1
Slagger
Indlæg af hdgreve1 » 19 sep 2013 16:25
Jeg trillede pillerne hjem fra naboen. Det var billigere end at købe selv. Ved faktisk ikke, hvor han køber dem. Men de indeholder ingen snus.
Ok. Jeg hæver luft ved lavlast til 12 % og prøver med rens 5 sek. ved 55 % luft. Imidlertid har jeg allerede forsøgt med 50 0g 60 % uden bedring. Det skal tilføjes, at jeg har en U hærd. Kan den skabe problemer.
Slagger
Indlæg af pille bruger » 19 sep 2013 17:02
Hvis du skrev hvilken størrelse brænder du har, og hvilken version styring der er,
vil det være nemmere at give et bud på bedre tal til din styring.
damgreve1
Tilmeldt: 31 aug 2013 22:36
Slagger
Indlæg af damgreve1 » 19 sep 2013 22:07
10kw. Styring købt i juni 2013
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 57 gange
Slagger
Indlæg af godsejeren » 19 sep 2013 22:48
det med renseblæs kan der vel ikke ske noget ved at sætte op til 75 procent feks. dem der har kompressorrens på puster vel med mere tryk end det blæseren kan eller er jeg helt galt på den
Jens overfyrmester på godset
Slagger
Indlæg af pille bruger » 20 sep 2013 07:10
damgreve1 skrev:10kw. Styring købt i juni 2013
Sæt luft til 19 - 25 - 30
Renseblæs sti 10 min - 5 sek og 60%
Du har sikkert/måske sænket temperaturen i bålet så meget at du har askekage.
Kør et døgns tid og observer hvad der sker.
