Prøvede for gak og gøjl at la scotten køre hele dagen igår (7,30-24,00), altså uden urstyring, og den lå jo så og kørte mellem 10-20% det meste af tiden... Den brugte ca 16kg piller, men jeg syntes den brænder meget langt tilbage... Skakt temp kom vist ikke over 40° men det var jo også kun én dag...
Rens står til 10/5/55 ved ikke om det er pasende... Ingen kompressor rens, men overvejer det da godtnok...
Nogen råd?
Jeg har ikke haft skamolpladen på, for bedre at kunne se hvad der foregår, ved ikke om det har været medvirkende...Askekage... :-(
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Askekage... :-(
Giv lidt mere luft.
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Askekage... :-(
Hvor, til forbrændingen, eller rens?pille bruger skrev:Giv lidt mere luft.
Mvh Tonni Madsen
- pille bruger
Askekage... :-(
Se det er jo svært at sige, uden at jeg kender dine indstillinger.Zarge skrev:
Men prøv blæser 20 - 28 - 38 og renseblæser 10 min - 5 sek og 60%
Mærk efter at brænder er spændt helt tæt i gummi pakningen.
- Dunas
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 126 gange
Askekage... :-(
Tror ikke, at askekage kan undgås 100% uden kompressor rens. Så eneste løsning er kompressor rens, så bliver dit problemet løst
engang for alle.
Jeg har ikke selv kompressor rens, så det sker også for mig engang imellem, at der dannes en mindre askekage. Denne rager jeg
så væk fra herden med rensestangen, som fulgte med kedelen.
Har minimeret mit ved og køre med 30%, som mindste belastning på brænder i stedet for 10%. Og hvis det bliver for varmt slukker
kedelen når den har nået sit højeste punkt i kedel temperatur. Starter så igen når kedel fx har faldet 15 eller 20 grader i temperatur.
Men det er der nok delte meninger om, hvad der er rigtig. Det fungere fint ved mig.
Pt. køre jeg ikke mere end knap 3 timer om dagen (urstyring) i et huk, synes det er for tidlig og køre uden urstyring endnu.
engang for alle.
- Zarge
- Areal: 2*132m2
Askekage... :-(
kører 15/24/31 efter råd fra JB, dog via chatten, så det er jo ikke sikkert det var fornuftigt ;-)
Jeg prøver dine ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Zarge
- Areal: 2*132m2
Askekage... :-(
Ja ved godt det er for tidligt at køre uden ur, og det er også kun for at prøve... Men syntes stadigt det er hurtigt, kagen er så høj at pillerne knaps kan komme over den...Dunas skrev:Tror ikke, at askekage kan undgås 100% uden kompressor rens. Så eneste løsning er kompressor rens, så bliver dit problemet løst
engang for alle.
Jeg har naturligvis raget den væk, men det var jo ikke planen jeg skulle gøre det hver dag ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Dunas
- Areal: 153
Askekage... :-(
Jo Jo, synes det er god indstilling og prøve sig frem med forskellige ting . Det er jo på den måde man lære sit fyr og kende.Zarge skrev:
Så man skal se positiv på det, når man lave fejl. Dem husker man som regel og begår ikke igen .
- 11
- Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
- Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
- Areal: 250m2
- Brændsel: Træ piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Dagligt forbrug: pt ca 20kg
- Årligt forbrug: 10ton
- Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
Askekage... :-(
Har ingen problemer med aske kage.
det er et indstillings problem.
efter 3 uger er der nul slagger i min og den kører døgnet rundt ;.)
- Skovløber
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Askekage... :-(
Jamen Zarge da, vend tilbage til fastbrændsel. Der er ikke så mange indstillinger ;-)
