Hej alle,
Jeg har forsøgt at sætte mig lidt ind i, hvad der rent faktisk er af afgifter på træpiller købt i Danmark, da jeg står at overveje at skifte fra oliefyr.
Efter meget søgen både her på forummet og på google, kan jeg ikke finde noget entydigt svar. Nogen skriver, at de nye afgifter er trådt i kræft pr. 1. februar 2013, mens andre skriver at de ikke er vedtaget endnu. Derudover beregnes der jo både energi- og NOxafgift og dertil kommer så forsyningssikkerhedsafgiften, eller?
Håber på at nogen kan hjælpe mig med et enkelt overblik over de aktuelle, samt kommende (vedtaget) afgifter på træpiller?
Ser frem til jeres tilbagemeldinger.
Aktuel afgift på træpiller
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Der er svjv ikke indført nogen afgift endnu, men planen skulle være, at der vil være en 500 kr. seddel pålagt pr. ton træ, når afgiften er fuldt indfaset i 2020.
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
ja der er intet indført endnu. det hele er stadig blot spekulative forslag fra forskellige mennesker på christiansborg.
men lur mig om det ikke kommer.... men indtil da, er de altid til at få til gode priser i tyskland.
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Ja og det bliver de nok ved med at være, det bliver nok bare som med koks at man skal med ned og hente dem....Bigfoot skrev:ja der er intet indført endnu. det hele er stadig blot spekulative forslag fra forskellige mennesker på christiansborg.
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
hvis pille for den afgift stigning ,kommer der nok for alvor gang i grænse handelen fra tyskland
- Kjeld P
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 185
- Brændsel: Piller og solskin
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0,4T
- Geografisk sted: Øst Jylland
Jeg flytter sg til Tyskland og beholder min bolig her som...sommer-bolig...(flexbolig)
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
- BFE
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
- Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
- Areal: 250m2 opført i 2005
- Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
- Årligt forbrug: 8.400Kg
- Geografisk sted: Sydfyn
Hvordan ligger det egentlig med den afgift nu.
Skal man overveje en ekstra gang inden man kaster sig ud i store investeringer på nyt træpillefyr, og er vi nået så langt nu, at reduktionen i elafgift til el brugt på opvarmning med eks jordvarmeanlæg kan konkurrere med et moderne og fuldautomatisk træpilleanlæg?
Jeg har set beregninger der viser at jordvarme med den nye lavere elafgift på årsbasis er ca halvt så dyrt som hvis der var fyret med olie. Altså ca samme besparelse som at fyre med træpiller.
Mvh, BFE
- Ugelvig
- 11
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
Det kan stadig sagtens betale sig at købe træpillefyr. Det vil stadig være mere økonomisk end EL brugt i VP.
2.200 kr. pr. ton træpiller + 500 kr. pr. ton i afgift = 2.700 kr. pr. tons. Ét ton træpiller = 4.800 kWh energi. Altså 0,56 kr. pr. kWh
Nuværende EL-pris, ca. 210 øre pr. kWh + 25 øre pr. kWh i forsyningssikkerhedsafgift (EL bliver også ramt) - 50 øre pr. kWh i tilskud til EL-varme = 185 øre pr. kWh. Så kan du jo fortælle mig, hvilken COP-værdi VP'en skal have. Omregnet mindst 3,3 i ÅRLIG COP-værdi. Tror ikke den VP findes...
Mon ikke de 2.200 kr. pr. ton træpiller falder, når afgiften kommer? Ligeledes tror jeg, at EL-prisen de næste år stiger pga. manglende efterspørgsel... Nogen skal betale gildet...
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 200 gange
- Blevet takket: 238 gange
"Forsyningssikkerhedsafgift" betyder det at købte piller bliver leveret i garagen/udhuset, ellers kan jeg godt selv klare min forsyningssikkerhed og droppe afgiften.
- Ugelvig
- 11
- Areal: 212+70
Du mener at 500 kr, kan sådan en palle ikke koste af få hjem? Der skal i hvert fald være noget service på drengen, hvis det skal koste så meget!
/AJU
