Som Bruno (nyrupsmeden) siger, hvorfor ikke bevare temp. på kedlen. Derfor shunten på..
Har lige lavet vv.priotering, med eksisterende 3vejs ventil. Bare skiftet motoren fra en 24Vac til en 230Vac. som så styres af pillespillen.
Detaljer omkring installation
- Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
- Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
- Areal: ca. 180 i 3 plan
- Brændsel: Agrol 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9220
- Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
- Geografisk sted: Aalborg ø
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 1 gang
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
- Mit fyr: Vølund pellux 100
- Areal: 170+100garage
- Brændsel: Jerome 8mm piller
- Dagligt forbrug: 22kg
- Årligt forbrug: 4700kg
- Geografisk sted: Norup
Ole kan du lige forklare nærmere hvordan det er lavet , nu jeg skal have lavet ny installation med vvb ,
Smeden siger man kan lave det nemmest med 2 pumper
- Stoker VI
Nå kan se styringen har indgangen til tempsensor og udgang til pumpe, som netop er til varmtvandspriotering
Så det var med pumpen at vølund har tiltænkt det skulle laves så det bliver sådan
