Gulvvarme flow
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 202 gange
Blevet takket: 238 gange
Gulvvarme flow
Indlæg af BWJ »
Skovløber skrev:Undskyld, men hvordan skal mere flow, have betydning på temperaturen, hvis shunten foran f.eks er stillet til 33 grader.
Den regulere jo fremløbet til gulvkredse..
Jo mindre flow jo mindre varme, man kan prøve hvis ens pumpe kører på trin 3, at sætte den på trin 1, så får man det koldt.
Og det er uanset hvad shunt temp står på, ved højere flow afsættes flere Kw i gulvet.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Gulvvarme flow
Indlæg af John Skov Jensen »
Ja, det virker helt forkert at justere gulvets overfladetemperatur ved hjælp af flowet. Drosler man flowet ned vil gulvet have tendens til at blive uens i temperatur, varm der hvor kredsen starter og gradvist lavere hen mod slutning af kredsen. Selvfølgelig afhængig af længden af den pågældene kreds.
Er det et stort rum der skal køre lavere temperatur i fremløb pga trægulv ville jeg vælge at lade dette rum få sin egen minishunt, så kan man indstille fremløbstemperaturen præcis til det man ønsker, og stille flowet så gulvet ikke er mærkbart koldere i slutningen af kredsen.
Så kan man stille fremløbet til alle de andre rum til det man ønsker med den alm gulvvarmeshunt termostat
Gander84
11
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:03
Mit fyr: Woody Black Star Mini
Fremviser gerne i postnummer: 4520
Geografisk sted: Kundby
Gulvvarme flow
Indlæg af Gander84 »
...men det er vel sådan man regulerer temperaturen på daglig basis når man stiller på termostaterne på shunten. Altså regulerer flowet for at skrue op/ned i temperatur?
Det er et gammelt grimt parketgulv som vi alligevel smider ud på et tidspunkt og erstatter med et pænt laminatgulv, så ingen grund til at lave separat minishunt, det gider jeg ikke ofre penge på
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Gulvvarme flow
Gander84 skrev:...men det er vel sådan man regulerer temperaturen på daglig basis når man stiller på termostaterne på shunten. Altså regulerer flowet for at skrue op/ned i temperatur?
Fremløbstemperaturen stiller man på termostaten, den shunter (blander) returvand i fremløbet og laver dermed den ønskede vandtemperatur.
Rumtermostaterne i de forskellige rum kalder så på varme efter behov, og den pågældende termomotor åbner for kredsen, der løber så vand i kredsen, med den temperatur termostaten er indstillet til.
Når rummet når den ønskede temperatur giver rumtermostaten signal til gulvvarmestyringen om at slukke den pågældende termomotor.
Sådan virker det her ved mig
Gander84
11
Gulvvarme flow
Men kan du så forklare hvorfor beregningsprogrammerne siger at der skal være lavere flow på gulvet med parket selvom kredsene er lige lange?
pendec
Gulvvarme flow
Indlæg af pendec »
Gander84 skrev:Men kan du så forklare hvorfor beregningsprogrammerne siger at der skal være lavere flow på gulvet med parket selvom kredsene er lige lange?
som tidligere forklaret tåler dit trægulv ikke højere temp end 34-35 grader, hvor beton kan hurtigt have fremløb på 50 uden man får skader (sådan var det her i 2 år, inden der kom regulering på)
så forhandleren vil nok gerne se du bevarer dit gulv uden skader, så de sætter et lavere flow / altså lavere varme gennemgang der hvor parket ligger, selvom du har beton under.
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Gulvvarme flow
Indlæg af Skovløber »
Kunne det lavere flow , som de beskriver til parketgulv. Ikke være fordi de mener at der ikke er beton under, dvs. Let konstruktion med varmefordelingsplader i stedet.
Så derfor et lavere flow, for at sikre en rimelig afkøling.
Overtemp der kan skade gulvet, bliver jo styrtet reguleret af shunten.
