Prisforskel på VVS fittings..
Forskellen ligger i at vi kører med kompressionsfittings fra Tiemme i Italinen, - og Vvs-eksperten sælger kompressionsfittings fra Kina, - du kan selv teste ved at købe en vinkel hos os, - og ved Vvs-eksperten - så både mærker og ser du forskellen.klinten skrev:Jeg skal bruge lidt kompressionsfitings til et lille projekt, så tænke jeg da, at jeg lige ville kontrollere DVCs priser op mod VVS-Eksperten. Jeg er godt klar over at priserne kan variere alt efter hvad der bliver solgt mest af, og sikkert også mange andre ting, men jeg fik da noget af et shock alligevel.
Prøv lige at se nedenstående sammenligning:
Priser hos DVC
Priser hos VVS-Eksperten med fed
044020022 Vis KOMPRESSIONSVINKEL 22MM 64,09 DKK
044020022 KOMPRESSIONSVINKEL 22MM 48,00 inkl. moms.
044023022 Vis KOMPRESSIONSVINKEL 22MM X 3/4'' 71,51 DKK
044023022 KOMP. VINKELMUFFE 22MM-3/4 55,00 inkl. moms.
044021022 Vis KOMPRESSIONSVINKEL 22MM X 3/4'' 82,65 DKK
044021022 KOMP. VINKELNIPPEL 22MM-3/4 51,25 inkl. moms.
044060022 Vis KOMPRESSIONSNIP. 22MM X 3/4'' 36,75 DKK
044060022 KOMPRESSIONSNIPPEL 22MM-3/4 37,75 inkl. moms.
044065022 Vis KOMPRESSIONSMUF. 22MM X 3/4'' 41,33 DKK
044065022 KOMPRESSIONSMUFFE 22MM-3/4 41,75 inkl. moms.
044094022 Vis PEX STØTTEBØSNING 22MM 13,03 DKK
044094022 PEX STØTTEBØSNING 22MM 7,50 inkl. moms.
044096022 Vis KOMPRESSIONSRING 22MM 5,85 DKK
044096022 KOMPRESSIONSRING 22MM 5,50 inkl. moms.
DVC tager 100kr for at fragte sådan en ordre, mens VVS-Eksperten kun tager 50kr.
Ja der er da lidt af det, som ligger tæt, DVC er endda en hel krone billigere på en af varene, men at være i nærheden af 100% dyrere på en støttebøsning, det giver da ingen mening.. Jeg ved godt af mange af jer har alt muligt imod VVS-eksperten, men jeg har kun gode erfaringer med dem, jeg fik endda 20% rabat efter kun 2-3 småindkøb i deres butik i Rødovre.
Dette er kun ment som en venlig heads up til folk, om at se sig for, inden man bare køber ind det første og bedste sted.
For en god ordens skyld, skal jeg da lige nævne at jeg ingen aktier har i nogen af de 2 nævnte firmaer, jeg er blot lidt varsom med hvordan jeg formøbler mine penge.
Vi kører kun med fittings der er godkendt efter gældende EU regler - det gør Vvs-eksperten ikke - deri ligger forskellen!
Nej.klinten skrev:
Det sad jeg også og tænkte på, men når det er samme EAN nummer, så må det da være samme vare, eller hvad? 2 ens varer fra 2 forskellige producenter, vil vel have 2 forskellige EAN numre, vil jeg tro..
- klinten
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
- Modtaget likes: 1 gang
Jeg har ingen grund til ikke at tro dig Søren, men hvordan skulle man vide det, som forbruger? Og hvis jeg spørger hos vvs-eksperten, så siger de vel noget andet.levi skrev:
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- klinten
- Brændsel: 8 mm
Nej det fandt jeg ud af. Det gør det ikke nemmere for os dødelige..levi skrev:
Nej.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
Det har du helt ret i - men hvordan skal vi som forhandlere formidle det budskab bedre ?klinten skrev:
Jeg kan kun sige - man får hvad man betaler for....
Vi er en virksomhed der er kendt for at sælge gode produkter - hvis nogen af vores priser er højere end andres, - så spørg hvorfor, - der er som regel en rigtig god forklaring - der er en grund til vi giver "prismatch"
Forøvrigt - læs lige vores "fair fragt" ordning - http://www.dvcenter.dk/fair-fragt/
Vi retter fragten til efter det reelle beløb - selvom hjemmesiden siger noget andet
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
jeg vil, for en enkelt gangs skyld, give søren ret.
Jeg købte nogle fittings ved VVS-eksperten, og ja de så da sorte ud, men jeg har kasseret flere på dårligt gevind, skæve fittings.
Den værste var et kryds, hvor metallet pludselig begyndte at revne i samlingen, så vandet fossede ud, når der var tryk på anlægget.
Som søren skriver, så kan man mærke forskel, der er væsentlig mere materiale i de rigtige fittings.
- klinten
- Brændsel: 8 mm
Det var fint at få lidt syn for sangen. Men den med at man får Hvad man betaler for, den kan altså være meget svær at forholde sig til. En 22mm kompressionsvinkel som koster 64 hos dvc, koster 116+moms hos lemvig müller, skulle den så være så meget bedre end den som dvc sælger? Det kan jeg ikke tro.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
Du kan ikke sammenligne priser hos en Grosssist som kun sælger til Erhverv - med en Grossist som sælger både til private og erhverv.klinten skrev:Det var fint at få lidt syn for sangen. Men den med at man får Hvad man betaler for, den kan altså være meget svær at forholde sig til. En 22mm kompressionsvinkel som koster 64 hos dvc, koster 116+moms hos lemvig müller, skulle den så være så meget bedre end den som dvc sælger? Det kan jeg ikke tro.
116 kr plus moms er den vejledende pris, - salgsprisen er en helt anden når installatør rabatten er fratrukket.
- Brian B
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
På mit job får vi op til 80-85% på vildledende udsalgspris ved LM...
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
