Montør søges
Ole Larsen
Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
Areal: ca. 180 i 3 plan
Brændsel: Agrol 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9220
Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
Geografisk sted: Aalborg ø
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 1 gang
Montør søges
Indlæg af Ole Larsen » 26 aug 2013 21:02
:oops: :cry: icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
levi
Montør søges
Indlæg af levi » 26 aug 2013 21:08
Ole Larsen skrev:Hik i fyret nok en gang.
Levi!!! skal jeg henvende mig til Vølund, eller der hvor fyret er købt.
Forløb: fyret starter normalt med en rens, derefter køres piller i brænderen, og glødeelementet tænder for at få blus på lampen, så langt så godt.
Nu har jeg obs. 4 gange at så stopper antændingen, og fyret kører en rens igen, hvorved de piller der var begyndende antændelse, ryger i askeskuffen.
Så kører dyret en normal opstart, hvorefter alt forløber normalt.
Det er da ikke normalt. Tror der er fejl i styringen.
Hmmm. skulle nok have startet en ny tråd.
Du skal altid tage fat i din leverandør - det er leverandøren der skal finde ud af hvad der er i vejen, - hvis han ikke kan det - så kender han nogen der kan finde fejlen (Producenten) - og så tager de normalt fat i dig for at få afhjulpet problemet. :great:
Ole Larsen
Givet likes: 1 gang
Montør søges
Indlæg af Ole Larsen » 27 aug 2013 08:01
Hej igen.
Jeg har talt med Brian Holmberg.
Lyder til at være en herlig fyr, og han kommer lige op for at se på "dyret".
I skal høre nærmere. :?
mchlbk Undskyld jeg har taget din tråd, det skal ikke gentage sig. icon_cheesygrin.gif
bobzinen
Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
Areal: 205 kvm + 30 kvm r
Brændsel: Piller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 6310
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 2 gange
Montør søges
Indlæg af bobzinen » 28 aug 2013 16:23
Ku jo være så simpelt som et smuld problem og derved for få piller til ordentlig optænding hvis styring ikke "ser" lys længe nok vil den forsøge med ny opstart og derved køre en rensning som den jo skal
Bliver meget interessant og høre hvad montøren kommer frem til
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
Ole Larsen
Givet likes: 1 gang
Montør søges
Indlæg af Ole Larsen » 29 aug 2013 17:45
Så har Brian været på besøg, og det var s.. da en hyggelig fætter.
Nå men i er jo nok mere hook't på fyret.
Den primære årsag var at blæseren i fab.indstillingen var sat noget for højt, så bålet næsten blev blæst ud inden det var begyndt.
og så var der et par andre småjusteringer i ilt min. og max. brændværdi ændret lidt. temp for start af cirk.pumpe m.m.
Der var desuden fejl på forbindelsen mellem motor og armen der bevæger retarderne. Den sad fast inde i skabet. :(
Desuden kom han med en god "kiks" :P
Ved at klippe af fanggitteret kan der passere en del "små" piller forbi og fortsætte ud i askekassen, jeg har derfor sat et nyt gitter i. Og her "kiksen" !!! Man tager et stykke svejsetråd ca et par cm. længere end gitteret, og fletter det ind mellem "egerne" i de øverste firkanter.
Lader det stikke ca 1 cm. ud i hver side, herved kan gitteret kun svinge udad, og bliver stoppet den anden vej. :great:
Håber dette er svar, og evt. kan hjælpe andre
Mvh Ole
bobzinen
Montør søges
Indlæg af bobzinen » 29 aug 2013 19:16
Ole Larsen skrev:Så har Brian været på besøg, og det var s.. da en hyggelig fætter.
Mvh Ole
Hvad mente han med at retarder sad "fast i skabet" ??
Vladimir Putin
Ole Larsen
Givet likes: 1 gang
Montør søges
Indlæg af Ole Larsen » 29 aug 2013 20:41
Bøjlen der vipper frem og tilbage, så retarderne løftes og sænkes, sad fast inde i skabet ved motoren.
bobzinen
Montør søges
Indlæg af bobzinen » 29 aug 2013 20:45
Ole Larsen skrev:Bøjlen der vipper frem og tilbage, så retarderne løftes og sænkes, sad fast inde i skabet ved motoren.
Ok Har du de nyeste udgaver af retardere i?
Vladimir Putin
Ole Larsen
Givet likes: 1 gang
Montør søges
Indlæg af Ole Larsen » 30 aug 2013 10:38
Æææææddøøøøø :roll:
det ved jeg ikke.
hvad er forskellen. ???
bobzinen
Montør søges
Indlæg af bobzinen » 30 aug 2013 19:28
Ole Larsen skrev:Æææææddøøøøø :roll:
det ved jeg ikke.
De gamle er ligesom hængslet med en lille ring (er dem jeg har i mit ) fik og vide af Vølund at de havde udviklet nye som var hængslet på en anden måde så var bar nysgerrig :lol:
Vladimir Putin
