ståltype
- Tilmeldt: 02 apr 2013 01:27
- Mit fyr: Blackstar 10 kW
- Areal: 180
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4070
ståltype
Hej i forum
Jeg overvejer at lave en indsats til min pejs i stuen så den er til mere end hygge og også kan producere varme.
men hvad type stål skal sådan en være lavet af? Er almindelige brændeovne lavet af en særlig varmefast legering eller kan man bruge alm "jern". Der skal selvfølgelig sættes nogle sten eller skamol i brændkammeret. Men hvis det hele tæres op i løbet af en sæson eller buler sig er det jo spildt ulejlighed. Jeg havde engang en Morsøovn hvor røgvenderen var brugt op. Den erstattede jeg med alm jernplade og det holdt da nogle år.
PFT
Nold
PFT
Nold
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Givet likes: 15 gange
- Modtaget likes: 53 gange
ståltype
har set pejseindsatse lavet i bondejern - S235(st. 37). om det er den optimale løsning, ved jeg ikke.
på mit arbejde forarbejder vi dog en del til større kedler, og der benyttes kedelstål - P265GH og P355GH (H2), men det er jo ikke det samme som en pejs.
hvor i landet bor du? jeg kan muligvis være behjælpelig
- Tilmeldt: 19 jun 2010 08:49
- Mit fyr: Atmos DC 50
- Areal: 125+100
- Brændsel: Fast+Olie
- Geografisk sted: Midtfyn
- Givet likes: 1 gang
ståltype
Stort set alle brændeovne, indsatse osv. er fremstillet i helt alm. sort stål, så rester fra stakken ude bag ved kan sagtens bruges.
Men hvis Flammen kan hjælpe med noget kedelstål, har du jo muligeheden for at give den næsten max gas mht stålkvaliteten......
- Areal: 180
ståltype
Hej igen og tak for hjælp. Overvejer at lave den i alm natpottestål og så evt lade røgvenderen være kedelstål. Alt er endnu kun på overvejelsesstadiet. Tak for tilbuddet Flamme, men jeg bor i Roskilde så det bliver nok lidt for besværligt...
Nold
Nold
ståltype
Pas på med at lave den for effektiv.re20000 skrev:Hej i forum
Nold
Vi skiftede vores brændeovn ud med en ny pissedyr "22K" effektiv ovn og har næsten fortrudt da vi ikke kan få blot lidt varm skorsten, og resultatet er en smule løbesod som vi aldrig har haft før.
Nu får brændeovnen bare fuld skrald ind i mellem og det hjalp men for fanden der bliver varmt så
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Givet likes: 119 gange
- Modtaget likes: 141 gange
ståltype
Hvad siger skorstensfejeren til projektet?
Jeg tænker at både brændeovne og pejseindsatse skal overholde nogle krav.
- Areal: 180
ståltype
@jopa: Har du prøvet at give den noget mere sekundærluft, så der bliver mere træk igennem skorstenen, så der ikke dannes kondens?
Det må nu være surt at sådan noget ikke virker ordentligt.
@Ulrik: jeg tror ikke skorstensfejeren bliver vildt begejstret for nu at sige det diplomatisk, men jeg vil liiige prøve om det virker alligeevel...
Nold
Nold
