Jeg tror problemet der afstedkommer at der skal 3 blæsere til, er at det er støjsvage 12v DC motorer. Det går ned i ydelse ved stigende tryk. Ved at sætte 3 i røven af hinanden oplever de enkeltvis mindre tryk og kører derfor hurtigere og leverer derfor mere luft.
(en støjsvag blæser er normalt kendetegnet ved stort areal og lille tryk)
Hvis det var en vekselstrømsmotor har den jo en fast hastighed og hvis modstanden stiger trækker den jo nogle flere watt for at holde hastigheden.
Det er bare min teori - blæserne er simpelthen for Kleine og derfor hjælper det at sætte flere.
Thermex bruger det også i deres støjsvage ventilationsblæsere. De har større lysning gennem blæseren end i ventilationsrøret og så en fan i begge ender af motoren.
Stor luftsolfanger
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Blevet takket: 34 gange
Stor luftsolfanger
90 cfm (kubikfod/minut) = ca. 2,55 m3/min. [1 fod= 30,48 cm]
Men så længe man ikke kender den trykforskel blæseren laver, kan volumen ikke bruges til noget som helst.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 aug 2009 17:05
Stor luftsolfanger
Flemmingth skrev:90 cfm (kubikfod/minut) = ca. 2,55 m3/min. [1 fod= 30,48 cm]
Hm nej det har du ret i, det må jeg se om jeg kan hitte ud af...
- no100
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 maj 2010 19:55
- Mit fyr: 13 kw. scotte jordvarmepumbe
- Areal: 150
- Brændsel: el.
- Årligt forbrug: ca. 7000kwh 3,5 cop
- Geografisk sted: lolland falster
- Blevet takket: 6 gange
Stor luftsolfanger
Det er en fin knallert model. Hvis du borer den kan du måske nøjes med en blæser.
Hvad mener jeg så med det, mål tværsnit på indsugning og udblæsning, er der en god grund til at indsugning er ca. 20 gange mindre end udblæsningen?
No100.
No100.
- Stoker V
Stor luftsolfanger
Hehe ja det er der, jeg havde bestilt 2 riste mere men de har i restordre :/ så de kommer først engang i næste uge, så ryger fronten af så de kan blive mont...no100 skrev:Hej
No100.
- no100
- Stoker V
- Areal: 150
- Brændsel: el.
Stor luftsolfanger
Regn nu på det, det er spild af energi og dårlig udnyttelse og du får ikke noget for del ved at drøvle indsugningen.
No100.
No100.
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
Stor luftsolfanger
det er et fedt projekt du har gang i, og jeg er med på sidelinien. har en udestue, hvor jeg har overvejet at monterer sådan et anlæg.
husk at have friskluftventilerne åbne, for de små ventilatorer mister pipet hvis der opstår differenstryk inde/ude.
lidt lige som mange baderum mangler friskluftventilen. så er ventilatoren næsten virkningsløs, uanset hvor kraftig den er, så laver den ikke vacum
- Stoker V
Stor luftsolfanger
Yeah må se hvad der sker Tir eller Ons når de nye riste kommer i.. Kan godt mærke der ikke er nok træk i den.Flammen skrev:det er et fedt projekt du har gang i, og jeg er med på sidelinien. har en udestue, hvor jeg har overvejet at monterer sådan et anlæg.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 370 gange
Stor luftsolfanger
Tillykke med anlægget, Morten. Spændende læsning.
Det er muligt at skaffe brugte off-set plader hos produkthandleren. De er lavet af aluminium og er 2,5 tiendedel mm. Jeg gav 10 kr. pr. m2.
- Stoker V
Stor luftsolfanger
Jo tak Pelle... Har overvejet de trykkeriplader mange gange, men jeg har givet få 100kr for 6m2 her så det går nok , de koster 19kr pr stk...pelle skrev:Tillykke med anlægget, Morten. Spændende læsning.
Der er blevet mont 2 nye riste i dag, og det gav sq ikke meget forskel på luften
Prøvede dog at pille alle blæsere ud og smide dem ind i et spiorør, der kunne jeg mærke luftstrøm hele 3m væk så gætter på der skal flere riste i, inden min knallert køre stærkt...
Men varm bliver den, max i dag var 89 grader... rigeligt fint til mig
