kæmpefyr
- Tilmeldt: 01 maj 2011 20:20
- Mit fyr: Mgm Hydro
- Areal: 160m2
- Brændsel: Piller og brænde
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hjørring
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 3 gange
Indlæg
af kæmpefyr » 20 aug 2013 21:48
T-mek skrev:
Hmm, lad os sige at shuntet temperatur er 60 gr. og "rigtig" retur fra hus er f.eks. 30 gr.
Kan godt se det ikke koster ret meget at shunte sit vand.
Men det må da have meget at sige om afsat effekt udregnes ud fra den ene eller anden retur temperatur...??
Placeres føler på shuntet kedel retur snydes styring jo til at tro at der afsættes mindre effekt, ikke at det har noget at sige driftmæssigt da styringen ikke regulere efter dette.
Hej ja jeg vil altså mene det vil give det samme for det er jo fyrets afgivende effekt du skal måle. Lige meget om det går igennem shunten så får du jo ikke noget varme der ikke er kommet ud af fyret.
Flot rum forresten.
T-mek
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Givet likes: 43 gange
- Modtaget likes: 86 gange
Indlæg
af T-mek » 20 aug 2013 21:57
Flot rum forresten.
Lige præcis, det er jo det jeg mener.
Og der er jo stor forskel om fremløb / retur bliver målt til f.eks. 70 / 60 gr.
Eller 70 / 30 gr.
/ Christian
pso
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Modtaget likes: 5 gange
Indlæg
af pso » 20 aug 2013 21:59
Brug urstyring så fyret kører nogle få gange i døgnet f.eks 1 time kl 17 og kl 5
Så undgår du de mange tændinger
Har du en ekstra tænder de er af meget svingende kvalitet
Kenneth_85
- Tilmeldt: 26 jul 2013 21:45
- Mit fyr: Woody bs mini 10kw
- Areal: 164 m2
- Brændsel: 8 mm german pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 7870
- Dagligt forbrug: Vides endnu ikke
- Årligt forbrug: Vides endnu ikke
- Geografisk sted: 7870 roslev
Indlæg
af Kenneth_85 » 20 aug 2013 22:09
Pso:
Jeg vil til næste år igang med vvp, samt urstyring. Men lader den køre med de mange start/stop i den næste måned, derefter bør det passe med ydelsen:-)
Jeg har ingen ekstra eltænder, overvejer at prøve en af de keramiske, hvis de holder 1/2 så længe som lover, er det en god investering!
