halogen lamper blinker
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af elpres »
Hej har lige et el spørgsmål.
Mit badeværelse der er 4 230v halogen indbygning lamper i loftet, og lysstyrken kan justeres med en skyde lysdæmper. Dette virker fint nok, men hvis jeg justere skydelysdæmperen til fuld styrke så begynder alle halogenlamperne at blinke hurtigt, næsten ligeså hurtigt som et stroboskop lys, jeg justere den så ned i styrke igen og lyset opføre sig igen normalt.
hva ka det være?
Jakob
Carslen
11
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 19 gange
Indlæg af Carslen »
hvor mange watt er de halogenspots på? Kan dæmperen trække det antal watt?
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Carslen skrev:hvor mange watt er de halogenspots på? Kan dæmperen trække det antal watt?
mener de er på 25w, jeg mener også at vide at sådan en skyde lysdæmper kan dæmpe max 300w, men jeg vil da lige checke pærene og dæmperen når jeg kommer hjem
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
de er rigtigt nok 25watt og dæmperen er på max 300watt, så det burde ikke være der problemet er.. Andre forslag?
Jakob
kongsted
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
Areal: 145
Brændsel: Fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6650
Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
Geografisk sted: 6650
Indlæg af kongsted »
Det kan også være for lidt forbrug/effekt på lysdæmperen. Prøv at se hvad den minimum skal belastes med.
kender en som har lignende problem med en dæmper.
//Kongsted
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
kongsted skrev:Det kan også være for lidt forbrug/effekt på lysdæmperen. Prøv at se hvad den minimum skal belastes med.
//Kongsted
men den blinker kun når der er MAX forbrug på, ellers ikke?
Jakob
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Årligt forbrug: 3-4 ton
Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
Har takket: 3 gange
Indlæg af CRHansen »
Kan det ikke være dæmperen der er ved at være dårlig?
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Ja hvis det har virket før, lyder det som en byt til nyt
Mvh. Sophus
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Hjemme teori skrev:Ja hvis det har virket før, lyder det som en byt til nyt
ja, det kan du ha ret i, jeg prøver at sætte en ny dæmper på og ser hvad der sker.. Jeg vender tilbage med resultatet. tak
Jakob
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Prøv først med en ny"fordelerklods". Det var den der var defekt da jeg havde nogenlunde samme problem!
