Stokersoft - kommunikationsproblemer/udfordringer
malone
Tilmeldt: 07 dec 2008 20:52
Mit fyr: Scotte 16 kw med OpOp kedel
Areal: 120+120 m2
Dagligt forbrug: ca. 25-35 kg (dec.)
Årligt forbrug: ca. 6 tons
Geografisk sted: Randers NV
Indlæg af malone » 05 aug 2013 21:10
Hej alle,
jeg er den tilfredse ejer af en Scotte, der indtil fornylig har kørt helt upåklageligt.....og det gør det sådan set stadig hvis det ikke lige var på grund af Stokerkontrol softwaren.
Mit problem i forsommeren var, at jeg ikke kunne aktivere timer funktionen via den tilsluttede pc med stokerkontrol. Problemet har aldrig været der før og timerne var det eneste i stokerkontrol jeg ikke kunne pille ved. Jeg tog kontakt til Jens og han vil råde mig til at opgradere softwaren, da min version var temmelig gammel (vist version 4.71) og så vil alt nok køre igen.....som sagt så gjort. Ny software men det hjalp absolut intet.
Det skrev jeg lidt med Jens om og jeg har fået et par vejledninger i at teste kablet af osv. Nu har jeg efterhånden rodet en del med både en ny chip, andet kabel, 3 forskellige pc'ere med henholdsvis XP og Win 7, nyt seriel/usb kabel osv. og nu er jeg ved at tabe pusten og gnisten til at rode videre med stokerkontrol. Samtidig ærger det mig, at "lor..t" ikke virker når jeg skal netop bruge det igen i mellemsæsonen vi snart går i møde.
Jeg har gennemgået vejledningen på kablet flere gange og som jeg ser tegningen kan den tolkes på 2 måder. Enten ser jeg "ned" i stikket eller også ser jeg et "aftryk" af stikket. Det gør nemlig en stor forskel og jeg har testet med begge dele uden held.....men men er der en venlig sjæl der kan fortælle mig den helt rigtige fyldestgørende fortolkning af tegningen over kablet ? :great:
Årligt forbrug: 4500 kg.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 96 gange
Indlæg af pille bruger » 05 aug 2013 21:59
Kig en ekstra gang på stikket.
Der er numre ved de enkelte tråde/forbindelser.
RTB + Ilt styring + solfanger.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: Sotte 30kW Blackstar L V.7.06xx
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 14t pill.,12m3 brænd
Geografisk sted: 3140 Ålsgårde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 38 gange
Indlæg af Hjemme teori » 06 aug 2013 20:39
Har det virket før? - for så har ledningerne jo ikke siddet forkert, for så havde det heller ikke virket tidligere.
Og bruger man ikke kun 4 ledere? kan ikke huske det. Og der enten virker det eller virker ikke, jeg tror ikke timer funktionen løber i sin egen leder, eller hva'?
Mvh. Sophus
Indlæg af pille bruger » 06 aug 2013 20:52
Hvis det har virket, og pludselig ikke vil mere, kan en genstart af begge enheder af og til løse problemet.
Evt. kan det være kommunikations chippen i styringen der er kaput.
malone
Areal: 120+120 m2
Indlæg af malone » 07 aug 2013 10:07
Det hele har virket 100% og det var kun timerfunktionen der ikke kunne aktiveres. Genstarter af styringen til fyret og utallige genstarter og opdateringer af Java osv på den bærbare har ikke løst problemet.
I et gnavent øjeblik :oops: tænkte jeg, at hele installationen skulle fornyes når jeg alligevel ikke kunne få den gamle aflagte bærbare til at virke med nogen af de 2 versioner af stokerkontrol. Derfor brugte jeg en bedre bærbar fra husstanden uden seriel port....den har fået en seriel/usb adapter og software installation + et helt nyt serielkabel. Det har heller ikke løst problemet og jeg har efterhånden prøvet lidt af hvert:
Hentet den senest software fra producenten til seriel/usb kablet
Opdateret Java
Testet serielkablet med opskriften fra Jens blog
Lånt en Sandberg seriel/usb fra naboens pillefyr og installeret softwaren til den (den ved jeg virker)
Brugt en stationær med seriel port og win xp
Brugt en 3. bærbar med win 7
Skiftet kommunikationschippen med en ny fra eget lager
Tjekket i enhedshåndteringen om der er "?"
der er et eller andet galt og jeg har en fornemmelse af det er kabel, chip eller seriel/usb adapter. Jeg har overvejet om jeg skal faldbyde naboen med en øl og låne hans kabel, seriel/usb og pc og slutte det til min styring....så har jeg jo en indikation af om det er chippen der er kaput - men det burde jo ikke være så svært :cry:
Indlæg af pille bruger » 07 aug 2013 10:53
Den med at låne naboen + udstyr :great:
Så er i to til at kigge på det, og i kan følge kommunikationen hvor den stopper ved at bytte udstyr frem og tilbage.
