Gipsloft med eller uden filt ?
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlægaf Brian B » 31 jul 2013 22:45
Jeg er ved at være færdig med loftet på et par værelser og så er der nogen der siger man kan spare glasfilten og male direkte uden det kan ses der ikk er filt på... Er den nogen der har gode erfaringer med det ?
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9340
Årligt forbrug: 6 paller a 900 kg
Geografisk sted: 9340 Asaa, nær Dronninglund
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange
Indlægaf Aaen » 31 jul 2013 22:50
Det kan du godt, men samlingerne vil være mere sårbare overfor at slå revner. Det er formentlig skruet op i noget træ og det arbejder altid lidt.
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 2 gange
Indlægaf Renevinum » 01 aug 2013 07:17
Vi har et værelse med filt på loftet, resten af husets loft er uden filt. Personligt syntes jeg ikke det behøver filt, vi gjorde det i det ene værelse for at se om der var stor forskel ved samlingerne.
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 15 gange
Indlægaf DBS » 01 aug 2013 07:39
Her på slottet er alle lofter uden filt, i samlingerne er der brugt dette produkt fra jem&fix, istedet for det normale papirtape.
Armeringstape
Jeg har igen steder med problemmer.
mvh DBS
Brian B
Areal: 150
Brændsel: RW
Indlægaf Brian B » 01 aug 2013 13:45
Takker
Jeg har osse brugt det tape så tror jeg vi prøver at springe over er der nogen rulle der specielt er at anbefale eller der den halv lange jeg alm bruger fin nok
Mvh Brian
DBS
Brændsel: 8mm
Indlægaf DBS » 01 aug 2013 15:28
Jeg brugte bare en alm. billig rulle.
mvh DBS
Tilbage til "Huset"
Hvem er online
Brugere der læser dette forum: Ingen og 4 gæster
