Detaljer omkring installation
mchlbk
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 12 feb 2013 23:00
Mit fyr: Luft/vand Vølund F2120 + VVM310
Areal: 270 m2
Brændsel: Varmepumpe + brænde til hygge
Årligt forbrug: Endnu ukendt.
Geografisk sted: Odsherred
Givet likes: 30 gange
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af mchlbk » 31 jul 2013 17:27
nemocharley skrev:det der med en høj skorsten kan godt være lidt af en udfordring for pellux 100, min kammerats nabo har sit pelux 100 fyr i kælderen og 8-9m skorsten - de måtte hive retardere ud for at få en mere stabil drift + to trækstabilisatorer. Jeg kan godt undersøge det lidt nærmere for dig, hvis du er interesseret?
I dit tilfælde ville jeg også tage et kig på atmos og pellmax udover scotten - (der er jo også MGM?)
iltstyring er nødvendig for at fyret skal kunne modulere - ellers har jeg da misforstået noget helt og aldeles. Prøv at spørge nogle af de lidt mere erfarne pellux 100 ejere.
Montøren sagde også, at de vil fjerne et eller andet, så der kommer bedre træk i skorstenen. Det synes jeg umiddelbart ikke om, for det må jo påvirke anlæggets effektivitet negativt.
mchlbk
Stoker V
Stoker V
Areal: 270 m2
Indlæg af mchlbk » 31 jul 2013 17:56
Er der nogen der har flere input omkring iltstyring?
Hvad præcis gør iltstyringen?
hgj
Tilmeldt: 20 feb 2011 14:48
Mit fyr: Pellux 100, PB20Max
Areal: 220
Brændsel: Piller + træ
Geografisk sted: Vrå
Indlæg af hgj » 31 jul 2013 20:32
Iltstyringen styrer lufttilførslen i forhold til den givne mængde træpiller. Dette gør at fyret er 100% plug and play, tænd fyret på knappen, og det var så den opstarts procedure.
Ingen afvejning af piller, ingen justering af luft ved at kigge på flamme.
Skifter du hyppigt pille mærke, skal du ikke igen igang med afvejning og justering.
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af Allan1575 » 31 jul 2013 22:21
hgj skrev:Iltstyringen styrer lufttilførslen i forhold til den givne mængde træpiller. Dette gør at fyret er 100% plug and play, tænd fyret på knappen, og det var så den opstarts procedure.
Ja det kan faktisk ikke beskrives ret meget bedre....Kør sneglen fuld med piller og monter ilt-styringsmodulet, og fortæl styringen det, og tænd på knappen :great:
lars huvendick
Tilmeldt: 09 jul 2013 20:45
Indlæg af lars huvendick » 01 aug 2013 13:30
Ja okay, det kommer selvfølgelig an på hvor meget arbejde der er includeret i prisen på deres side. Jeg har selv bestilt et pellux 100, til ca. 26.000 uden montering
Ole Larsen
Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
Areal: ca. 180 i 3 plan
Brændsel: Agrol 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9220
Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
Geografisk sted: Aalborg ø
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af Ole Larsen » 03 aug 2013 17:04
Har selv lige lavet nyt fyrrum med et pellux 100 monteret.
Lavede selv alt det grove, og havde nyrupsmeden til at lave detaljerne ;0)
Ham kan jeg varmt anbefale.
Har iltstyring på, og en 3m stålskorsten, med trækregulator.
Har ikke fjernet retardere, og skueglasset er endnu klar at "skue" gennem
Jeg har afvejet piller, mere for at kunne bruge tallene i displayet til noget fornuftigt.
Har ikke problemer med trækket, og har en røgtemp. på mellem 90- 100 grader.
Spørgsmål: Hvad er korrekt røggastemp. for øvrigt. ???
Mvh Ole
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 03 aug 2013 17:07
Samme her. Nyrup smeden hjalp også os færdige med installationen, og det er blevet rigtig godt.
Denmark
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
Mit fyr: Vølund pellux 100
Areal: 170+100garage
Brændsel: Jerome 8mm piller
Dagligt forbrug: 22kg
Årligt forbrug: 4700kg
Geografisk sted: Norup
Indlæg af Denmark » 31 aug 2013 09:29
Har i monteret shunt mellem fremløb og retur på jeres anlæg ?
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 31 aug 2013 09:32
nope - det skal mit fyr ikke bruge - ved ikke med pellux.
Denmark
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af Denmark » 31 aug 2013 09:53
Altså det skal heller ikke på en pellux 100, men kan se på Ole's billed at han at det, det er nyrupsmeden som har lavet det ved ham , så tænkte bare om man skulle montere det når man alligevel skal lave det,
Andre forslag til noget man skal montere 2vejs ventil elller andet til vvb ?
Som mit oliefyr kører nu , lukker jeg får gulvvarmen om sommeren , tænker at det kan jeg vel også bare gøre med pillefyret , så det kun skal varme vvb op ?
