Hurtig snegl søges!
- 10
- Tilmeldt: 23 jun 2013 23:40
Hurtig snegl søges!
Hej igen forum En "scottesnegl" kan flytte 20 kg. træpiller, fra silo til magasin på en time. (170 l, mgm comfort 15 = ca. 8 timer!)
Er der andre "snegle" der kan gøre det lidt hurtigere?
Arni maskinfabrik har en der kan flytte 1 m3 på en time, kender i andre?
Venlig hilsen Bente
Venlig hilsen Bente
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
Hurtig snegl søges!
hej
en korn snegl eller større motor /anden gearing
hvor hurtig skal du eks. flytte 1m3 piller?
du skal være obs på at det giver lidt mere smuld .
- hensan
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
Hurtig snegl søges!
Hvis jeg har forstået dine tidligere indlæg korrekt er du i gang med at sondere markedet for pillefyr og har endnu ikke et pillefyr.
Da du ikke allerede har et pillefyr var det så ikke nemmere at kigge efter et pillefyr hvor du ikke har brug for "krumspring" for at få til at virke som du vil.
Istedet for at kigge på at sætte en ekstern snegl på fx en MGM for at kompensere for den tank der der er for lille til dig ville jeg syntes det giver bedre mening at kigge på fx Scotten (eller andre mærker) der har ekstern tank således du fra starten kan få den tank størrelse der er passende for dig ?
- 10
Hurtig snegl søges!
Hej Hensan, jeg har besluttet mig for en mgm comfort 15, magasin 170 liter. Så vil jeg have en scotte-silo på 750 liter. Dertil en snegl der kan flytte pillerne fra scottesilo til mgm-magasin. Meget gerne hurtigere end 8 timer. Venlig hilsen Bente.
Hurtig snegl søges!
hej
hvor i landet bor du
for det kunne det være at der var en i dit nær områder der måske hade en liggene .
- 11
- Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
- Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
- Areal: 250m2
- Brændsel: Træ piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Dagligt forbrug: pt ca 20kg
- Årligt forbrug: 10ton
- Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
Hurtig snegl søges!
Har en snegl til salg med elmotor som virker :-)
Tror dog altid en snegl er langsom ;-)
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Hurtig snegl søges!
Min kornsnegl flytter nemt 3m3 på 15 minuttter, så snegle er bestemt ikke altid langsomme
Men hey, det skal de altså være hvis det er træpiller du vil flytte. Det er almindelig visdom her på
Stoker Pro, så skal man flytte træpiller, så er det en både stor og langtsomtgående snegl der skal bruges,
ellers får man alt for meget smuld.
- 10
Hurtig snegl søges!
Hej, bor i Herning området, hvor hurtig må sneglen være hvis smuld skal minimeres? Er scottens 20 kg/time et ca. maksimum? Tak for alle svarene, Bente :-)
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
Hurtig snegl søges!
Hvad med noget støvsuger system i stedet?
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Hurtig snegl søges!
Har ikke noget godt svar på, hvor hurtig sneglen må være, når der flyttes træpiller.
Blandt andet fordi pillefyr er langt mere følsomme overfor smuld contra rigtige stokere,
men uanset om det er fyr eller stoker vi taler om, er smuld ret irriterende, men det kommer
altså meget an på hvilket fabrikat af fyr pillerne (og smuldet) efterfølgende skal anvendes i.
Skulle jeg selv gøre det, ville jeg finde en billig kornsnegl på DBA eller GG, på Ø 110mm eller 150mm,
og så geare den meget ned, dels ved at køre 220v på motoren i stedet for 380v, og dels ved at sætte
andre remskiver på. Har selv prøvet en Ø90 snegl på fuld skrald, og det gav smuld i rå mængder,
men det var til en Baxi stoker, så det gik rimeligt ok, der blev bare meget 'hængende' på siderne af tanken,
fordi smuldet gør at pillerne ikke falder så let til frembringer sneglen..
Grunden til at finde en kornsnegl, er dels de er ret billige som brugte, der dels er en ret mange til salg,
men især fordi de har en fast snegl, og dermed flytter flere piller med mindre smuld, end en flex snegl.
Jeg vill nok gå efter godt 1m3 i timen, eller ca 1 ton i timen som mit bedste bud.
