Hjælp en nybegynder
- 10
- Tilmeldt: 04 jul 2013 22:39
Hjælp en nybegynder
Halløj i forum..
Jeg har lige købt en gammel ejendom på 300 kvm hvortil der er et baxi multiheat 4,0 stoker. Huset er hulmursisoleret i den ene halvdel (er nyere pga brand år tilbage) og ellers i ok stand.
Jeg er helt nybegynder på fyret og fatter næsten ingenting.. Gør dog hvad jeg kan for at lære og har læst en del herinde og brugsanvisning flere gange;)
I går fik jeg en alarm A1 og kan se at der var grundet røgtemperatur under 90 grader. Min bror (der lige er startet i lære som VVS) hjalp med at rengøre den en smule og satte så set temp ned på 60 grader, da en kollega havde sagt at 80 var alt for meget. Det resulterede jo så i en alarm i går aftes. Jeg brugte til langt ud på natten for at prøve alt jeg kunne måder at få gang i fyret men det stoppede hele tiden med at køre piller i efter et par min. Tænker det er pga af pausefyring? Til sidst slukkede jeg for det..
Har renset den igen i dag og pt kører fyret på fulde gardiner, sidst jeg tjekkede var røg temp 130 grader og der var lys i 30-100% knappen. Så kører den på lav ydelse ikke?
Jeg vil høre om Thy eller en af jer andre vil hjælpe mig med instillingerne. Pt har vi kun et par radiatorer tændt (kæresten fryser lidt om morgenen) og ellers er det jo bare til at varme vand op med at fyret kører. Hvordan indstiller jeg den så bedst muligt? Har aflæst følgende;
110
H15
L60
B75
R 0,0
-20
H 0,5
L 0,3
P 05
Høj; blæs 55, sek 27
Lav; blæs 30, sek 46
Set; 80
Min 20
Lasse
110
H15
L60
B75
R 0,0
-20
H 0,5
L 0,3
P 05
Set; 80
Min 20
Lasse
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Hjælp en nybegynder
ændre som ovenstående start med høj sek ellers kan du ikkekrudtuglen skrev:Halløj i forum..
110
H15
L60
B75
R 0,0
-20
H 0,5--------0,3
L 0,3---------0,1
P 05
Høj; blæs 38, sek 16
Lav; blæs 15, sek 20
Set; 80 dur ikke under 80 om sommeren
Min 20------10
Lasse
ps på ferie så lidt sparsomt med info
- 10
Hjælp en nybegynder
Tak fof svar Thy. Det gør jeg lige i løbet af dagen og så ser jeg hvordan det kommer til at gå.
God ferie;)
God ferie;)
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
Hjælp en nybegynder
hej
Du skal ikke være alt for gundig med rense børsten om sommeren for så for du a1 alarmer
Du har ikke ilt styring på ? for den kunne hjælpe dig når fyret skal køre lavt blus om sommeren
hvor stor tank har du på fyret .
Du kunne fyre med flis eller sav smuld , (kræver dog en omrøre) .for så kommer min. ydelsen længer ned .
jeg fyre med savsmuld om sommeren.
- 10
Hjælp en nybegynder
Beklager det sene svar.
Thy det har kørt perfekt siden. Fik en a1 igen i går, men havdr glemt at holde øje med tanken;( jeg har dog renset den godt og startet den igen. Nu ryger det betydeligt mere end det gjorde før, men er det ok?
Snubbi. Nej der er vidst ikke iltstyring på.. tanken ved jeg ikke lige hvor stor er;)
- thy
Hjælp en nybegynder
er det under opstart den ryger eller hele tiden?krudtuglen skrev:Beklager det sene svar.
- 10
Hjælp en nybegynder
Det er hele tiden. Der kom næsten ingen røg ud af skorstenen før men nu kommrr der en del.. det er dog ikke sort eller noget.
- thy
Hjælp en nybegynder
Har den brændt tilbage så det er vanddamp måske
- 10
Hjælp en nybegynder
Det kan muligvis være. Jeg ved dog ikke helt hvordan jeg ser det. Kiggede på den ventil eller hvad den hedder, man kan se hvis man åbner fra venstre, men der kunne jeg ikke se om den var åbnet.. Skal jeg så have den slukket igen, og have åbnet ind til luftkammeret der i bunden eller hvordan? Kommer der ikke vand dernede hvis den har haft tilbagebrænding?
Fyret kører nu ellers ganske fint, og der lugter ikke i fyrrumet, men med det samme jeg kommer udenfor lugter det godt nok af røg.
Beklager, men jeg har ikke ret meget forstand på det.. endnu
- thy
Hjælp en nybegynder
Jo kik under pladen under lågen til brændkammeret under isolering umbrakoskrue højre eller venstre side.
