PC problemer
Ordet er frit
ErnstM
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
Areal: 210 + 70garage
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
Årligt forbrug: Ca. 8T
Geografisk sted: Hedenstedkommune
PC problemer
Indlæg af ErnstM » 05 jan 2008 18:52
Jeg søger lidt hjælp til brug af PC.
I garagen står en pc som er tilsluttet min TM3010, den har trådløsnetværk, hvordan få jeg de billeder der kommer på min pc i garagen vist på den inde i stuen. Jeg troede jeg kunne lave fildeling eller fjernsupport. Jeg gør det nok ikke rigtigt, for det må da kunne lade sig gøre.
Ved fil deling kan jeg godt åbne pogrammet,det sker der bare ikke noget for der er jo ikke signal på comporten i stuen...
Fjernsupport kan jeg ikke hitte ud af...
Den i garagen er tilmeldt med kode og det hele, men hvordan ser man den fra stuen.
Linksys Wireless, er det den, der spærer med en firewall, eller er der nogle der har en løsning?
Eneste fede ved det, er at nu kan jeg surfe på nettet i garagen.
VH
En fortvivlet
ErnstM
ErnstM
Stoker V
Stoker V
Re: PC problemer
Indlæg af ErnstM » 05 jan 2008 19:05
Har dog lige fundet ud af at aflæse log filen, på pcen i garagen, med den pc i stuen, så helt spildt har det ikke været.
ErnstM
ErnstM
Stoker V
Stoker V
Re: PC problemer
Indlæg af ErnstM » 06 jan 2008 02:16
Når man alligevel ikke kan sove, kom jeg i tanke om en artikel her inde om LogMeIn. Så nu er der forbindelse mellem mine computere.
VH
ErnstM
Givet likes: 119 gange
Modtaget likes: 141 gange
Re: PC problemer
Indlæg af Ulrik » 06 jan 2008 13:42
Godt du selv fik det løst, når nu vi andre ikke kunne :)
Logmein lyder lige som det program jeg skal bruge til at få forbindelse mellem min bærbare og stationære.
Balslev
Tilmeldt: 07 sep 2007 23:07
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 210
Brændsel: træpiller 8 mm neovo
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Sjælland
Re: PC problemer
Indlæg af Balslev » 06 jan 2008 14:14
Hejsa
Jeg har løst problemet ved at have en netværkshardisk ( det er faktisk ikke en netværkshardisk, men en alm ekstern harddisk, som er tilsluttet en usb netværks adapter), denne adapter kan kan også virke som server.
Grunden til at jeg købte den var egentlig fordi jeg gerne ville kunne streame musik på computerne rundt om i huset.
Virker fint, og så ved man altid hvoralle ens filer ligger når man har flere computere, og det er nemt at lave et backup af alt.
Backup er jo ikke for "rigtige mænd", men af skade bliver man klog :cry:
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: PC problemer
Indlæg af Julehund » 06 jan 2008 16:00
rigtige mænd tager ikke backup :great: rigtige mænd græder meget :cry:
hehe
palau
Tilmeldt: 26 aug 2007 21:19
Mit fyr: Alcon 6 med Gejs Stoker
Areal: 235
Brændsel: Fastbrændsel og piller, m.m.
Dagligt forbrug: Ved ikke
Geografisk sted: Bredsten
Re: PC problemer
Indlæg af palau » 06 jan 2008 20:42
Logmein er skam udmærket. Men hvis du vil have noget lidt mere enkelt, kunne du overveje et "rigtigt" VNC-program. Fx http://www.realvnc.com/vnc/ . Det er superlet at bruge, og du vil kunne arbejde på din værkstedscomputer inde fra stuen så let som ingenting.
Mht. logfilerne kan du også lave et simpelt netværk mellem de to computere. Dvs. de filer der skal ses fra begge computere skal lægges i en bestemt mappe, som man giver begge maskiner tilladelse til at se. Det er ikke svært at sætte op, hvis man følger Windows' indbyggede vizards. På den måde slipper du for at have det eksterne drev til at stå og køre.
ErnstM
Stoker V
Stoker V
Re: PC problemer
Indlæg af ErnstM » 06 jan 2008 21:41
Fedt med noget feed back. Det rykker.... Kan se at der er flere mulighedder for at få skidtet til at virke, tråden over denne må absolut prøves. Selv om det virker nu, kan der jo være en nemmere måde at gøre tingene på.
Dejligt at der er nogle "nørder" som kommer med noget indput.
Tør næsten ikke at skrive, da PC var i sin ungdom, vi skriver en 486 ægte på på tror jeg 33mhz det er mange år siden, men der var jeg egentlig på 14 dg. kursus på Vejle tekniske skole, men har ikke arbejdet meget med det siden, så min pc viden, er som en Neandertaler, der er vågnet i år 2000
Tak for gode råd.
VH
ERnstM
Tommi Fisker
Re: PC problemer
Indlæg af Tommi Fisker » 07 jan 2008 02:49
Hvis du køre XP så kan du gå ned i Start , Hjælp & Support , Her kan du søge på " Fjernskrivebord " dette vil sikker kunne løse nogle problemer for dig , uden at skulle bruge andre programmer .
Lige endnu en lille løsning :great:
