Benekov R15 Linux har mistet soft ware
mit SD kort er tom for data, så display i fyret starter ikke op igen, soft ware forsvundet ??
er der nogen der kan hjælpe, med kopi af software
Hilsen Peter
- retep
- Tilmeldt: 15 okt 2010 17:13
- Mit fyr: Benekov R15 - Linux
- Fremviser gerne i postnummer: 6280
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 9,5
- Har takket: 2 gange
Jeg har nu formateret sd kort og sat det i igen, og fået startet op igen . Men menuen er nu på engelsk og det virker lidt mærkeligt....
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
Har du indlæst fabriksindstilninger?
Sprog endres i generale indstilling, du skal muligvis indtaste kodeord
Hvordan vil du spille?
Er din styring med metal eller plastic box, send evt en mail so kan jeg sende software som zipfil.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
- retep
Tak Tak..........
Jeg har desværre ikke lige haft tid til at kikke så meget på fyret, da arbejdet har taget lidt meget af min fritid og så blev min søster 40 i går. Jeg kunne jo ikke sige at jeg ikke komme fordi jeg skulle ha' fyret til at køre.
Men jeg tog mig lige 15-20min til at kikke på det i aftes
Så det gav kun et is koldt bad , inden det gik vider det er ikke lige det dejligst jeg ved........
Jeg har sat det til frabriksindstilling, jeg prøvede også om jeg kunne komme ind med kodeord HEIDI som jeg kør er kommet ind med, men tror ikke det virker.
Bag på fyret sider der en plastic box . Foran ved display med en drejeknap, er der indvendig en metal box hvor der sider et sd kort og er 2 usb porte.
Peter
linesvej@gmail.com
Peter
linesvej@gmail.com
Jeg har en kopi af 3.01.51 som er den nyeste software som jeg kender til til SIGA bokse i plastic kasse, jeg kan sende dig en kopi hvis det har interesse, men må understrege at det er helt gratis og at der ikke er nogen garanti for om din styring vil indlæse det nye software.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
- Areal: 230
Vis det bare er sd-kort der er blevet slettet burde soft ware stadig være der.
Indlæs fabriksindstillinger (kan tage et par forsøg) så skulle indstillinger være der, og ja den vil skrive på engelsk.
Kodeord kan være ZETOR.
- retep
Tusinde tak for hjælpen
Jeg har fået det til at virke igen.
Jeg sat et andet SD kort i som var tomt.
så kom der gang i display igen dog på "engelsk"
indtastede kodeord HEIDI og så skiftede jeg til dansk, så så det hele ud som normal igen.
Så nu skal jeg ikke bade i koldt vand mere # dejligt #
I har været en stor hjælp, tak for det
hilsen Peter
hilsen Peter
- Areal: 230
Der er ikke noget bedre end at se kedel stige i grader efter at have manglet varme.
Man skal huske det er ikke nok at slette SD kort den skal fomatets grundigt vis der er problemer med den.
