Jeg overvejer kraftigt at udskifte mit Passat C1 med iltstyring fra 2001. Om vinteren kører det fint, men når det ikke er koldt pausefyrer det ALT for meget og der danner sig glanssod på ALLE metalflader i fyrret, inklusive røgbremser og i kassen umiddelbart før røgrøret starter. Når det så bliver koldt igen, brændes alt glanssoden fint af igen, men det er temmelig frustrerende.
Desuden lugter alt den pausefyring ikke for godt ud af skorstenen. Overraskende nok siger skorstenfejeren at skorstenen er ok....
Nå men jeg har dybest set nok opgivet en få en bedre drift i C1 i overgangsperioder, hvor vi ikke kræver ret meget varme i gulve m.v.v og jeg synes det er svært at ofre en farlig masse penge på ny styring m.v. i fyret, da der før vi købte ejendommen, ikke havde været monteret shunt til returløbet samtidig med de fyrede med sojaskaller, derfor aner jeg ikke om kedlen kan være tæret!!
Nå men til sagen.. Jeg kigger efter en ny varmekilde, pillefyr eller stoker.
Basis:
- Opvarmet hus 170m2 variende isolering, fra ingen på en nordvendt væg til god, der hvor vi senest har renoveret. I alt sikker middel. Desuden er der tilkoblet radiator til isoleret værkstedsrum på 40 m2, som dog særdeles sjældent opvarmes.
- Brændsel: Træpiller. Kunne man smide en stump lægte i brændkammeret, når man har rester til overs i stedet for at køre det på lossen er det fint men bestemt ikke afgørende.
- Vedligehold: Jeg er ikke til vedligehold i længden, jeg får ikke lavet ugentlig rensning til tiden osv. Jo mere automatisk jo bedre.
- Nørd faktor: Det er altid godt. Kan jeg lave noget statistik på forbrug osv. via en PC er det alletiders, så gider jeg pludseligt godt lege med indstillinger osv. Men jeg får ikke noteret forbrug med videre op selv :-).
- Teknisk snilde: Ikke meget men lærer rimelig hurtigt. Dog lykkedes det mig næsten altid at ødelægge noget, første gang jeg piller ved det. Kostede bl.a. en lambda-sonde i C1'en da jeg skulle rense den, av!.
- Pris - det står IKKE 100k på budgettet til fyr, men er ikke begrænset til at det SKAL være billigst muligt. Hvis egenskaberne retfærdiggør prisen, kan det måske forhandles med konen.
Scotte
Fordele:
- Prisen er til at overkomme
- Stor erfaringsbase bl.a. her på siden med indkøring, indstillinger osv.
- Adgang til "Stor" silo som standard
- Reservedele er til at komme til
- Mulighed for overvågning og styring via PC. Hvor godt er det egentlig?
- Vedligehold, men dog mindre en nu. (Hvor meget vedligehold er der egentlig)
- Hunden (en stor en) har adgang til fyrrummet i dagtimerne (Kurv og vand er her), med adgang til haven. Kan en "nysgerrig" hund komme i klemme i en bevægelig del, eller ved en "fejl" æde slangen sneglen kører piller i ? Bør jeg lave en afskærmning i så fald så fyret og silo er en lukket enhed?
Fordele
- En samlet lukket enhed. Det ser pænt ud og hunden kan da umuligt komme galt afsted.
- Begrænset vedligehold, jf. Klaus rosende "anmeldelse"
- Ikke nogen indstillinger jeg umiddelbart skal pille ved.
- Mulighed for overvågning via PC/smartphone, dog ikke opsamling af statistik, så vidt jeg kan se
- Mindre magasin. Kan man tage en uges ferie om vinteren uden at skulle fylde piller på?
- Adgang til reservedele, hurtigt hjælp?
Fordele
- Lukket enhed
- fuldautomatisk, meget lidt vedligehold. Mmmmmmmm
- Køb dansk(Men ikke for enhver pris)
- Lillebitte magasin, så lille at man næsten skal overveje ekstern silo, og det koster boksen at tilkøbe celledims til Bioheat'en m.v.(Pladsmæssigt heller ikke helt optimalt.(Erfaringer omkring hvorvidt der reelt er irreterende at magasinet er så lille søges!)
- Prisen, jeg synes at opleve at udover enheden skal man "lige" bruge, en røgsuger, og en dims og en dingenot, og sjovt nok koster alle løsdele fra Passat spidsen af en jetjager. Så prisen går pludselig fra enhed omkring 55k til måske 70-80k, plus montering av! av! av! av! av!
- Ingen online overvågning, (I need my nerd factor)
Generelle spørgsmål:
- Kører Scotte og MGM fint uden lambda-sonde? eller skal den budgetteres med fra starten? C1'en kører af helvede til uden, kræver i hvert fald Finindstilling af pommern til.
- Er der andet udstyr jeg skal overveje, der gør min hverdag lettere
- skal jeg kigge helt andre veje?
