Koblings"rusk"
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 34 gange
Koblings"rusk"
Koblingen i min gode Hilux er begyndt at "ruske" en smule når jeg kobler til fra stilstand, og i det hele taget føles koblingen mere "kontant" end tidligere.
Det er denne her: Toyota Hilux 2,5 TD 4 WD fra 2003.
Har gået kanp 130.000 km.
Udover almindelig kørsel er den også på motorvej engang imellem, både til Kalundborg og Flensborg.
Den er også jævnligt på afveje, og henter brænde på mark og i uvejsom skov (nu med større trailer).
Fornemmer der er en del bilspecialister her på forum, så måske kan I hjælpe mig til at undgå et dyrt værkstedsbesøg.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Givet likes: 200 gange
- Modtaget likes: 238 gange
Koblings"rusk"
Udrykkerleje er færdigt.
- Aaen
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Koblings"rusk"
Det er naturligvis vigtigt at kontrollere at selve koblinsghydraulikken er i orden. Altså at den kobler ordentligt ud og slipper helt igen. Også at div ophæng til motor og gearkasse er i orden. Men umiddelbart lyder som at koblingen driller. Evt at svinghjulet er en lille smule skævt.
- Areal: 210
Koblings"rusk"
Æv - det lyder til at den skal på værksted.Aaen skrev:Det er naturligvis vigtigt at kontrollere at selve koblinsghydraulikken er i orden. Altså at den kobler ordentligt ud og slipper helt igen. Også at div ophæng til motor og gearkasse er i orden. Men umiddelbart lyder som at koblingen driller. Evt at svinghjulet er en lille smule skævt.
Der er ikke tegn på "kryben" eller lign. når pedalen er trådt i bund, og heller ingen "slip" når pedalen er sluppet.
Div. ophæng: Tjaah ? ? Har ikke umiddelbart lagt mærke til "forkerte" lyde eller unormal adfærd - såeh ? ?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Aaen
- Areal: 200
Koblings"rusk"
Ja, desværre. med mindre at det er så lidt at du kan leve med det. For er koblingsfunktionen ellers i orden, kan man jo sagtens køre med det
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
Koblings"rusk"
det kan ligge ved et ophæng i motoren eller gearkassen. Det er dog sjældent det som er galt.
Det er nok nærmere inde i koblingen fejlen ligger, enten i form af ødelagte eller trætte fjedre i trykpladen, eller som andre også skriver, et udrykkerleje der ikke er helt efter bogen længere.
Ligegyldigt hvad, så er det en ny kobling der skal i, og man køber alligevel skidtet komplet. Men mon ikke din mekaniker kan fikse den slags?
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
Koblings"rusk"
et lille trik som kan afhjælpe de symtomer....MEN ikke hver gang..Flemmingth skrev:Koblingen i min gode Hilux er begyndt at "ruske" en smule når jeg kobler til fra stilstand, og i det hele taget føles koblingen mere "kontant" end tidligere.
er man kommet der til hvor det er ny kobling eller et lille forsøg.... sæt bilen i 4-5 gear og giv ca 3500 omdrejninger fir kobling 5-10 sek må ikke blive lugt bart varm.. det kan hvis man er heldig rense koplings plade/svinghjul/trykplade...
bruger det bla til traktor hvis de hugger efter længere stilstand/feks lidt olie på svinghjul..
er koblingen færdig sker der jo alligevel ikke noget ved det...kan man slippe kobling helt ved eksperiment og den bare firer så er den død(koblingen)
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Givet likes: 15 gange
- Modtaget likes: 53 gange
Koblings"rusk"
har du for nylig været lidt for frisk med oliepåfylding? for høj oliestand kan medføre at bageste pakdåse sveder så kobling begynder at ruske
- Aaen
- Areal: 200
Koblings"rusk"
Flammen skrev:har du for nylig været lidt for frisk med oliepåfylding? for høj oliestand kan medføre at bageste pakdåse sveder så kobling begynder at ruske
Det passer ikke, så er pakdåsen totalt ødelagt i forevejen! Vi griner tit af den skrøne på værkstedet. Motoren vil have taget skade længe inden at olien løber ud af pakdåsen.
- Areal: 170
Koblings"rusk"
hmm, så må jeg hellere finde mig en ny maskine i en fart, for min sveder fra både forste og bageste pakdåse. den har hvis ikke langt igenAaen skrev:
