Lukkede af for fremløbet på varmeanlægget, fordi jeg skulle reparere en radiator. Nu er temperaturen faldet til 40 C og vil ikke stige igen, efter at varmeanlægget er åben. Det er før sket – og så tager det 2-3 døgn før temp. er oppe på 65 C igen i displayet.
Det er ikke lige den vente tid vi har med det nuværende kolde vejr.
Hvad skal jeg gøre ?
Carsten
Temp. kun 40 C. på R15 ?
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Temp. kun 40 C. på R15 ?
Kører den 100 % drift ?
Hvad er puls ?
Hvad er pause ?
Hvad er ???
Flere oplysninger kunne hjælpe
Hvad er puls ?
Hvad er pause ?
Hvad er ???
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Kan du ikke udfylde din profil,?
Hvis der er en erfaren stoker ejer i nærheden af dig med samme anlæg, kunne det jo være der var hjælp at hente
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Hvad fyrer du med? Sluk evt. din pumpe, sæt temp på kedel til 80-85 grader og når den nærmer sig, tænder du pumpen og slukker igen når temp igen falder. Så kan du tvinge den op stille og roligt. Men rigtigt, udfyld lige profilen lidt mere.
