havetraktor gear issue
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af elpres »
hej alle. min jonsered LR12 havetraktor er ligesom lidt stiv i gearene nogen gange. det kan nogen gange ligesom sætte sig lidt fast i gearet. og jeg kan så tvinge den ud af gear og så fungere den fint igen for en tid. hvad kan der være galt? er der noget jeg selv kan gøre?
Jakob
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Indlæg af Landlyst »
Start med at skifte olie på gearkassen, vis den er med olie....
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
det er en jonsered LR12, bagtøjet ser ud til at være alu. syntes ikke jeg kan se noget sted at fylde olie på.
Jakob
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
hvad med at se i manualen hvis du har en, jeg er ret sikker på at der er olie i gear kassen .hvis den ikke er løbet ud .
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Her er der en manual med alle stumper og billeder af traktoren.
http://www.jonsered.com/ddoc/JONI/JONI1 ... 00010_.pdf
Bagtøj/gearkasse er på side 12.
Det ser ud til at den er med olie.
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
J-B skrev:Her er der en manual med alle stumper og billeder af traktoren.
rigtig fint link til manual, tak for det :)
dog syntes jeg ikke jeg kan se hvor jeg eventuelt skulle fylde olie på, har set på det diagram på side 12 du henviser til. har du et bud på hvor det kan være?
Jakob
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B »
Her er der en youtube video del 1 hvor det ser ud til at påfyldning sidder ved gearskiftearmen (rød prop).
http://www.youtube.com/watch?v=ucbJ3Y-q1_c
Del 2 er her.
http://www.youtube.com/watch?v=7_Pf5UKd89U
Du skal nok bruge SAE 90 gearolie til din, men har ikke fundet det endnu.
