Hvilke temp kører i med
- Tilmeldt: 09 nov 2011 22:28
- Mit fyr: Kedel BS Opop 20 Scotte 10 kw version7
- Areal: 128
- Brændsel: Barlinek 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6310
- Årligt forbrug: Forventet 5-7 Tons
- Geografisk sted: Broager
Hejsa
Har fået gang i min Scotte nu og vil bare høre hvilke temp i kører med til VVB, 100l Pannex, føler sidder 40 cm oppe i beholder har vvb prioritring på, der er ca 8 m mellem Scotten og VVB
cirkulationspumpen stop / start
bare så jeg har lidt retningslinier og arbejde ud fra
Der findes en løs renselem til røgrør, hvor meget plads skal den have, skal nemlig bruge en til et 150mm rør, men har kun ca 15-20 cm plads og gøre godt med, bare så den kære fejer kan komme til der også. Hele anlæg er godkendt ef fejer , men så skulle han bruge trækstabilisator som adgang
På forhånd tak for svar
Leif
Leif
Mvh Leif
Kedel: Opop Black Star 20 med 10 KW brænder - V7 - 3 vejs VVBprio
Forventet forbrug 4-5 tons lige nu 6mm Barlinek piller
- Areal: 128
Hejsa
Er der slet ingen der vil ud med jeres erfaring til os novicer, så vi har noget og arbejde ud fra
kunne nemlig godt bruge lidt hjælp til og få det til og køre bare lidt, for hvornår skal pumpen stoppe og hvornår skal den starte? eller ligger det pr automatik i standard opsætning, for den har jeg slået fra og justeret lidt selv, med hjælp fra en kammerat der ikke kører med pumpe start/stop
Leif
Leif
Mvh Leif
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Kører på nuværende tidspunkt kedeltemp på 65 grader, og VVB temp 55.
Om vinteren kører jeg kedeltemp 75 og VVB temp 55
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- 11
- Tilmeldt: 13 jul 2012 11:37
- Mit fyr: BS1016 med semirens, 10kw, 200l silo
- Areal: 132
- Brændsel: Træpiller, 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Dagligt forbrug: ukendt
- Årligt forbrug: ukendt
Min opsætning:
- Kedeltemperaturen er 65 grader, overvejer højere når vinteren kommer, men anlægget klarede det fint denne vinter (som var den første for mit anlæg). En enkelt overgang kørte jeg 70 grader, men synes ikke der var nogen umiddelbar forskel i hverken forbrug eller varmen indendørs (sat til 25 grader på termostaterne ~ giver ca 22-23 grader i rummene).
- Varm vand til VVB når vandet er under 56 grader, og stop ved 60 (det bliver så ca 62 i beholderen, hvilket gerne skulle give de anbefalede 60 grader ved brugstederne). Dette sker dog kun i udvalgte tidsrum (morgen, middag og aften).
Mit røgrør har 2 adgangslemme, hvoraf den ene er erstattet med en trækstabilisator. Da fejeren var ude, kiggede han godt nok ind i stabilisatoren og rensede lidt via den anden lem, men da der ikke er noget snavs derinde, så var der ikke mere i det. Trækstabilisatoren vender ud i rummet (=masser af plads til adgang) og renselemmen vender ind mod væggen, måske med 10 cm plads omkring sig. Anlægget er godkendt sådan, og hvis dit også er det, så tror jeg såmend fejeren er godt tilfreds med opsætningen (og adgangsmulighederne).
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 405 gange
- Blevet takket: 423 gange
jeg kører med 70 c om vinteren, og 75 c når jeg køre start/stop på kedel (om sommeren + overgangsperioder).
Grunden til jeg køre med så høj temp, er for at være sikker på at undgå kondens i kedel og skorsten.
Grunden til jeg kører med højre temp om sommeren er at kedel kun kører start stop, hvilket betyder at cirkulationspumpe starter ved 65 C, og kedeltemperaturen så falder til 60 C. Kedeltemperaturen når sjældent over 65 c inden kedel har varmet huset op, så kedel stopper. Desuden har jeg en danfoss RAV ventil, så jeg er ikke sikker på returvandstemperaturen.
Jeg har ca. 60 c i vvb for at være sikker på at undgå legionella bakterier
Jeg kører fremløb 70 grader altså på kedlen og 57 grader i vvb en 160 liter metro og føler sidder også ca 40 cm oppe der er fint med varmt vand
Mener jeg har hørt at man skal kunne tappe 55 grader varmt vand af fra vandhanen
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
50 grader ud af vandhanen er fint. Det anbefalede fjernvarmeværket, hvor jeg boede før. (Men, der var jo så varmeveksler til brugsvandet).
Vi har så også 50 grd her v.hj.a. blandeventil, men VVBen (øh, solvarmebeholderen) er omkring 57 grd i fyringssæsonen. P.t. sørger dyppekogeren for 46 - 55 grd., ca, når solen ikke varmer.
Fyret er svjh stillet til 63 grd. - hvad skal I med så høje temperaturer?
- Areal: 129 m2
