Størrelse af fyr 10 eller 16 KW
renejensen
Tilmeldt: 19 maj 2013 18:09
Indlæg af renejensen » 22 jun 2013 21:04
Hej derude
Skal have et Black Star Mini, men er i tvivl om størrelse. Mit hus er 165 kvadratmeter og er middel isoleret. Bruger ca. 2000lt. olie om året- 24.000kr. Skal jeg vælge et 10 eller 16 KW. Man siger at et 10 KW kan opvarme et hus på ca. 200 kvadratmeter som er middelisoleret. Hvor meget kan jeg spare om året ca. i kr. Jeg ved at man siger at det ca. er halvdelen af olieprisen, men holder det i virkelighedens verden? Jeg regner med et forbrug på ca. 5 paller (11.000kr.) eller er det helt skudt ved siden af? Endelig kan man få en trådløs sender fra pillefyr til router så jeg undgår LAN kabel. Jeg skal have en version 10 styring. Håber at der er nogle af jer derude der har et bud på nogle af mine spørgsmål.
Hilsen Rene Jensen
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 102 gange
Indlæg af Brandsen » 22 jun 2013 21:07
Man siger normalt 2kg piller for hver 1l olie, så med 2 ton olie skal du bruge 4 ton piller,
så det passer fint med 5 paller, der der jo ikke er 1 ton per palle.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af thy » 22 jun 2013 21:27
klart en 10er
http://thy.sensor.stokerbot.dk
fbn
Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
Areal: 165
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Årligt forbrug: 3200 kg
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af fbn » 22 jun 2013 21:36
Jeg blev anbefalet en 10 kw til hus på samme størrelse
Med ca samme isolerings grad.
Jeg bruger idag på mit gamle gør det selv pille fyr
ca 4700 til 5500 kg årligt.
Og om små 3 uger bliver der monteret en 10 kw bs mini.
Vedr lan forbindelse har jeg købt sådan en
http://www.tp-link.dk/products/details/ ... TL-WA850RE
Og testet med løs version 10 styring og det virker.
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 24 gange
Modtaget likes: 47 gange
Indlæg af MichaelK » 22 jun 2013 21:37
Med det olieforbrug, er det helt sikkert en 10 kW Du skal have installeret.
Hvorfor gøre i dag, hvad der kan udsættes til i morgen? Thi i morgen kan det være overflødigt!
Citat: ???
renejensen
Indlæg af renejensen » 22 jun 2013 21:59
Hej Frank
Tak for dit svar. Kan du huske hvad du gav for sådan en trådløs fætter. Hvor købte du den og virker den ? Fra pillefyr til router er der Ca. 8m. Kan den række så langt? Hvad mener du med "Løs version"?
MVH Rene Jensen
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 27 gange
Modtaget likes: 20 gange
Indlæg af Oldgaard » 22 jun 2013 22:23
renejensen skrev:Hej Frank
MVH Rene Jensen
Helt ærligt 8 meter!! hvis muligt så træk dog den stump kabel ;) uanset hvad så er en kablet forbindelse altid at fortrække og trådløs en nødløsning.
men her er link til den Frank skriver om
http://www.edbpriser.dk/access-point/tp ... 06850.aspx
www.oldgaard.tk
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Givet likes: 6 gange
Indlæg af baggadap » 22 jun 2013 22:31
Enig! Hvis muligt så træk kabel. Ryger forbindelsen under opdatering af styring, er du nødt til at resette alle indstillinger.
renejensen
Indlæg af renejensen » 22 jun 2013 22:40
Okay Oldgaard + Baggadab , jeg vil selvfølgelig efter jeres svar føre et Lan. Tak for svar. MVH Rene Jensen
fbn
Areal: 165
Indlæg af fbn » 23 jun 2013 08:44
MVH Rene Jensen
Vedr problemer med at miste trådløs forbindelse, kan jeg faktisk ikke huske jeg har oplevet det
i flere år.....
Kun mistet forbindelse ud af huset grundet fejl ved udbyder, også hjælper et fast lan kabel
ikke ret meget :lol:
Købte den ved bjtrading mener det blev ca 270 kr.
Ja den virker har ca 10 meter igennem 4 vægge og har ca 50% signal styrker
og det skyldes min Router sider meget dumt :oops:
Har også givet mig den fordel at jeg nu kan bruge iphone og computer
længerer væk fra router end jeg kunne før :great:
Løs version = Styringen ud føler m.m tilsluttet bare den rå kasse..
