Hejsa
Er lidt i vildrede mht sommerdriften. Som jeg har skrevet tidligere så giver det nogle problemer.
Kan det svare sig at køre på elpatronen hen over sommeren? Vi har en 150 l Metro varmt vands beholder. Hvor meget strøm vil det koste at varme den op og når det er varmet op bruger den vel kun strøm hvis den skal til at varme op igen eller hvad?
Joshva
Sommer contra elpatron
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 27 sep 2012 18:40
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 170
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Hej Johsva.
Man bruger jo varmt vand hele tiden så den skal varme alt det op som du bruger. Men om natten er der self. ikke det store forbrug, det er der jo heller ikke når du bruger piller
Ifølge stokerpro beregner så koster 500kwh el 1100kr samme mængde kwh lavet af piller 264kr. Så kan du lægge noget oven i for optændinger. Men døm selv. Det er self. meget lettere med el men det koster. Pt bruger vi 4-5kg pr dag = max 11kr.
Mange hilsner Kovas.
- hensan
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
Det er naturligvis meget afhængig hvor meget vand du bruger.Joshva skrev:Hejsa
Joshva
Med 2 voksne + 2 børn brugte jeg 300 kwh/mdr ved elmåler på VVB (ca 600 kr/mdr).
Pillefyret koster teoretisk 1/4 men ved min praktiske måling ca 1/2 for sommer opvarmning af VVB
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
det skyldes at du først skal have varmet kedelstålet + de små 100L vand op, den indeholder, før der bidrages med varme/energi til vvb. dette må anses for værende tab. med en 160L vvb, vil tabet teoretisk være ca. 50%hensan skrev:Det er naturligvis meget afhængig hvor meget vand du bruger.
- kovas
- Areal: 160+40
Nu kan man ikke se hvilket fyr Joshva har, men der er kun 44l i et eko 900. Men ellers er det klart at der ved hver optænding er det spild at noget vand først skal varmes op fra typisk 30gr til 55gr inden der kommer noget til vvb. Derfor kan jeg på det varmeste anbefale at man indretter med at vvb starter og stopper fyret. Især vil det kunne nedbringe antallet af opstarter hvis det bliver muligt at angive et større dif i vvb-priotering. Jo tættere man kan komme en tømt tank ( uden at det går ud over komforten) jo mere reel energi får man pr opstart.
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Vi bruger i snit 3,2 kg(+el til optænding) til opvarmning af VVB og radiator og gulvarme pt. Tror ikke el til VVB kan konkurrere med denne pris
