Jeg kommer med en opdatering når der er gået lidt tid.
VVB styrer start/stop af fyr.
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Modtaget likes: 17 gange
Mange hilsner Kovas.
- kovas
- Areal: 160+40
Hej alle.
Jeg har nu kørt med føler i vvb for start stop af fyr siden de 23/4. Den funktion får 9ud af 10 stjerner af mig. For at få den sidste stjerne skal der være et større spillerum for dif. i forhold til ønsket temp i vvb. Gerne 40gr i stedet for de 20 der er nu.
Der har været 27 optændinger på 13 dage inc familiefest. Så ca 2 opt. pr dag og der er brugt ca 5,2 kg piller /dag. Nogen dage har det været koldt nok til at huset også har aftaget varme når vvb kaldte på varme.
jeg synes at den store fordel frem for urstyring er at man aldrig tænder op uden at der er brug for det. Det var især et problem i weekenderne, hvor vi ikke står så tidligt op, så tænder fyret uden at der er brugt af det varme vand.
Hvis man har en TA-ventil som regulering af vvb, så skal den vrides op på max, for at det ikke skal tage for lang tid at nå den forudbestemte temp. Jeg har sat vvb til 55gr, og keddel til 62gr så har det passet, at når temp er nået og pumpen er stoppet ved 55gr så er vvb ca 55,6gr.
Til dem som bruger urstyring vil jeg lige sige at med vores 110l Metro, vvb temp på 22gr (efter et morgen bad) ca 1/3 oppe i beholderen så tager det langt mere en 2 timer snare 3, fra fyret begynder optænding til hele vvb er på ønsket temp . Sidste sommer hvor jeg brugte urstyring var mine tider på ca 2 timer og jeg tror aldrig at den rette temp, for at undgå legionella, har været opnået i den periode.
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 122
- Fremviser gerne i postnummer: 2600
- Årligt forbrug: Forventet: 4T
Det lyder meget spændene og jeg har samme set up som dig (eko900 og 110l metro). Lige nu er cirkulation i vvb styre af en ventil med føler i vvb. Når vvb når 60 grader så lukker ventil for cirkulation. Jeg kører sommerdrift lige nu men som du også siger kan jeg dårlige nå at får de ret grader i vvb og jeg gider ikke rigtigt at have fyret tænde hele tiden for at hold på temperature i vvb. Det er vvb prioritering virker ret smart. Dog har jeg 2 spørgsmål:kovas skrev:Hej alle.
1) hvad for en føler har du i din vvb ?(evt link til en hjemmeside kunne være rigtig god info
2) Mere generalt hvad med om vinter hvor fyr kører hele tiden. Hvordan styre man vvb temperature sådan at circulation i vvb stoper når man har nådet 60 grader?
Takker mange gang for hjælpen
PS: er skug ikke længer uvenner med mit pillefyr. Det tog sin tid men det kører bare :-).
- kovas
- Areal: 160+40
Hej Spotsy.
Det, du ikke får svar på i denne tråd, kan du få svar på i denne: viewtopic.php?f=203&t=18711 Når det bliver vinter siger du bare nej til sommerdrift og så køre dit fyr som det plejer
- Stoker V
- Areal: 122
Jep det fandt jeg så ud af med det andet tråde. Ja god ide med at slå sommerdrift fra, men hvordan styr du din vvb temperature så?kovas skrev:Hej Spotsy.
- kovas
- Areal: 160+40
Den styre jeg med en TA ventil på fremløbet lige før vvb. den har en føler op det samme sted som føleren til sommerdrift. Ventilen lukker af for fremløbet til vvb når den har nået den forvalgte temp.Spotsy skrev:
- Tilmeldt: 09 apr 2012 18:14
- Areal: 190
- Brændsel: DKBrænde Prima 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3200
- Geografisk sted: Gribskov Kommune, Nordsjælland
vi har kørt med VVB styret til/fra de sidste 3 måneder, men jeg har lige i dag sat den på ur igen (04:00 - 08:00 & 16:00 - 19:00) for at få lidt varme i badeværelset (gulvvarme). Vi har en 160 liter VVB så 20 graders fald klarer den fint - vi har vand til 5-6 brusebade (2-3 dage) når vi bare er os 2 hjemme.
