Pelleeeeeeeeeeeeeeee
Fruen vil meget gerne have skiftet vinduer og skydedøren ud til noget nyt, men efter jeg her til aften fik pillet lidt af pladerne af og kigget lidt nærmere, blev jeg sku i tvivl om det kan lade sig gøre som hun gerne vil have ?
( fra venstre mod højre) 1 stk tophængt vindue 1 stk dobbelt terassedør, 1 stk dobbelt tophængt vindue.
I tvivl om det kan lade sig gøre :/
- Oldgaard
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
- Aaen
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Du vi have (fra venstre) vindue, dobbelt dør, stolpe 2, vindue?
Kan der være en stope mellem det første vindue og den dobbelte dør? Så tror jeg godt det kan lade sig gøre
- Oldgaard
- Areal: 250
Det bliver nok løsningenAaen skrev:Du vi have (fra venstre) vindue, dobbelt dør, stolpe 2, vindue?
planen er at det træværk som nu er under vinduerne bliver fjernet og så bliver der muret op i stedet for, der skal også muret op under vinduet til venstre
- Skiveren
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Husk at kigge efter om remmen er samlet et af stederne (stolperne) - det kunne blev noget skønt l... hvis du kunne rense de tagrende uden stige..
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Nu ved jeg godt, Du spurgte Pelle. Men jeg tillader mig alligevel at svare
Ja, umiddelbart skulle det kunne lade sig gøre. Samlingen til højre for
stolpe 2, kan Du se om den går lodret op, eller det er en skrå samling?
Jeg vil umiddelbart gætte på det sidste. Ellers giver placeringen af den
samling ikke rigtig nogen mening
LIgeledes vil det være en god idè at kende overliggerens fulde dimension,
for netop at kunne beregne, om den kan klare den øgede spændevidde, og
dermed den øgede belastning?
MVh.
MVh.
- Oldgaard
- Areal: 250
Du er tilgivet MichaelMichaelK skrev:Nu ved jeg godt, Du spurgte Pelle. Men jeg tillader mig alligevel at svare
MVh.
samlingen er lige.
dimension på overliggeren ( efter hvad jeg lige kan komme til og måle) er 10*10 cm
efter jeg har siddet og kigget lidt, bliver det mindst til ny stolpe under samling, men det kunne have været dejligt at kunne undværet flere stolper end den ene
- MichaelK
Samlingen er lodret hele vejen op!?!?!? En samling der, er jo helt galt. Der må være lavet
noget Du ikke lige kan se? Eller bærer vinduet en del af lasten? Det må det ikke, ikke
efter nutidig standard i hvertfald. Skulle det være som beskrevet, så ville jeg smide en
ny overligger ind. I samme dimension, men med et galvaniseret jernrør, nedstøbt mellem
hver sektion af det nye vinduesparti. Således at remmen UDEN tvivl kan bære taget, og
intet af belastningen bliver overført til dør- og vinduespartiet.
MVh.
PS.: Et 2" jernrør ville sikkert være passende?
MVh.
- Oldgaard
- Areal: 250
Husk på at det er et hus fra 1907 og efter hvad jeg kan regne ud så er vinduerne fra 70èrne, så ikke alt er efter håndbogenMichaelK skrev:Samlingen er lodret hele vejen op!?!?!? En samling der, er jo helt galt. Der må være lavet
MVh.
men hvad hvis jeg sætter et 2" rør med påsvejset plade i begge ender under samlingen ? er det så nødvendigt at skifte overlæggeren ?
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- MichaelK
Måske ikke, men jeg ville ikke spare de andre stolper væk, fra mit tidligere forslag
3,80 meter spænd med en overligger på 10*10 cm., er lige at stramme den lidt.
Nu er det "let-tag" du har, men da man ikke skal have dør- og vinduespartiet til at
bære noget, så skal der altså ekstra stolper ind. Med påsvejset top- og bundplade.
MVh.
MVh.
