opbygning af anlæg
Re: opbygning af anlæg
Som jeg læser tråden tror fyret det er gået ud - fordi det bliver kølet ned for hurtigt - hvis fejlmeldingen opstår pga. denne fejl, så er svaret JA - efter ombygningen vil fyret umuligt kunne blive nedkølet som det kan nu pga. fejlmontage.
- Tilmeldt: 17 jun 2007 22:30
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Gram sønderjylland
hej Levi
yak for tegningen og snakken.
og har fået vendt min pumpe til retur
og er ved at teste...men må sige det ikke virker alt for overbevisene..
sjusk
sjusk
Og du har placeret pumpen og de andre komponenter nøjagtig som tegningen viser ?
Lad os se og høre hvad resultatet bliver :0)
Det kan også være der har sat sig pakgarn/Snavs i wattsventilen - men det kan vi tjekke senere hvis det viser sig det stadig ikke dutter :0)
hej
ja det er faktisk som om den har sværer ved det nu...den vil slet ikke rigtig op på 65 gr
men frem og retur ved anlæg shunt er nu ca samme temp.og retur fra gulv og vvb er koldere...
men frem ved gulv og vvb er ligeså varm som ved anlæg shunt og det skal det vel først være når den er oppe i temp.
jeg skiller ventil ad i morgen og ser om der er snavs...hvis ikke hva det så? temp måler i kedel ??
sjusk
sjusk
hej
har du nummeret til ham der laver opstartstjek i mit område ??'
så vil jeg få ham til at kigge på det...
sjusk
sjusk
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
har du varme på huset nu eller det kniber
nu er det meget koldt og blæsende.....
hvis det kniber så vil klyttern foreslå at hæve din set punkt med 5-10 grader...
det vil give muelig hed for mere buffervarme i shunten...
+ styringe vil hæve ydselen uden du behøver at pille ved indstillinger den vil sikert ligge med samme afstand til set punkt som nu men være mere konstant i temp..
fyret kører nu hele tiden og når slet ikke op på 65 gr
vil den komme op det hvis jeg hæver setpunktet da
sjusk
sjusk
- thy
det TROR jeg på grund af styringen vil fodre ekstra indtil den nærmer sig set punkt... HVIS den er lidt regulerende
