Selvluk af hønsehus
- majland
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
- Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
- Areal: 218m2
- Dagligt forbrug: 16-48
- Årligt forbrug: 4-5.5 ton
- Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 11 gange
Selvluk af hønsehus
Alm billige ikea batterier holder ~1 år. Jeg har skiftet før vinterne. Men har længe haft planer om at sætte en strømforsyning på. Specielt da vi alligevel har trukket 230V derud for at holde vandet frostfrit.
Desværre har vi ikke haft høns det sidste halve år da et møgdyr* åd dem i dagtimerne ...
Planen var at købe kyllinger her til foråret men er ikke kommet så langt.
* Mink/iler eller andet der har kunne klatret over taget på udhuset og op/ned af en stolpe. Og den var stærkere end fælden for den knækkede en svejsning så den kunne komme ud igen ....
2021 13kW Bosch Varmepumpe
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Modtaget likes: 1 gang
Selvluk af hønsehus
Hvor ærgerligt. Håber du fanger den senere.majland skrev:Alm billige ikea batterier holder ~1 år. Jeg har skiftet før vinterne. Men har længe haft planer om at sætte en strømforsyning på. Specielt da vi alligevel har trukket 230V derud for at holde vandet frostfrit.
Lyder godt med holdbarheden på batterierne.
Giver den alarm ved lav spænding, så man ikke skal opdage det ved at den ikke lukker/lukker op?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- majland
- Stoker XI
- Areal: 218m2
Selvluk af hønsehus
Nej desværre ikke - og værre hvis den skulle glemme at lukke ...Flunk skrev: Giver den alarm ved lav spænding, så man ikke skal opdage det ved at den ikke lukker/lukker op?
Jeg har monteret den indvendigt i hønsehuset da det står lige op ad hegne til hønsegården. Derfor har jeg den eksterne lyssensor.
Men jeg ikke kunnet give døren skylden for at hønsene er blevet spist ...
Selvluk af hønsehus
Du kan komme og se mit hønsehus - trikkerne er færdige med det imorgen og det virker på nøjagtig samme måde som du ønskerFlunk skrev:Hej Forum
Mit nye hønsehus er færdigt.
Er der nogle af jer kreative folk der kan hjælpe med at konstruere en anordtning der selv lukker for hønsehuset om aftenen, og igen lukker op om morgenen.
Jeg har set det lavet med tænd/sluk ur, men hvordan laver man lige så skydelem kan bevæge sig ca 40 cm op og om morgenen og ned om aftenen ?
Der er ikke strøm i nærheden, så noget der virker evt med baterier/akkumulator villevære bedst
Kom med alle jeres ideer og lad dette være en brain storm der kreerer en genial løsning!!
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
Selvluk af hønsehus
der skal jo bare et lille solpanel og så er der jo sikker strøm som lader batteriet opFlunk skrev:
- majland
- Stoker XI
- Areal: 218m2
Selvluk af hønsehus
Der skal lige lidt mere til hvis man bruger std celler som nimh.
Men ja en gammel 12V akku der ikke længere er på toppen til at starte bilen og en lille 9W solcelle (har jeg allerede, men ikke fået flyttet derud)
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
Selvluk af hønsehus
har tidligere lavet et eldiaggram til en hønselem til en i et andet fora han brugte en el cylinder fra et hæve/sænke bor da han fik en fra sit arbejde
ellere kan en rude opluk motor fra en skrottet bil bruges men der skal en snor eller wire imellem motor og lem for ellers får du halve høns
og den med gevindstangen går ikke for så bliver der halve høns og der skal ikke meget til at kløve en høne
relæer var auto relæer fra biler kan fås ved biltema.
- majland
- Stoker XI
- Areal: 218m2
Selvluk af hønsehus
Nu til dags koster en lille computer som en arduino eller lign ikke ret meget og en lille motor kan sikkert findes i noget defekt legetøj. Den dyreste enkelt komponent bliver sikkert en kasse at sætte det i der kan klare det skrappe miljø med hønslort ;-)
Har bare rigeligt med små projektor så den blev købt færdigt... Pt går jeg og overvejer om jeg selv skal lave en styring til garageporten da den købte igen er blevet ustabil. Bruger en der er berenet til en kipport med en skydeport så der er forvejen halvt hjemmegjort - specielt efter at jeg erstattede de oprindelige endestop med nogle vejrbestandige. Det er ikke til at finde en billig portåbner med tilstrækkelig vandring, og er for nærig til at give 5k for en skydeportsåbner der desuden vil kræve et støbt fundament (Nuværende hænger i loftet, men tror jeg ikke på er præcist nok til en med tandstang)
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Modtaget likes: 3 gange
Selvluk af hønsehus
En vidskermotor til bilen har fordelen af at køre i ring så omdrejningerne ikke skal vendes. derudover er den nemt at lave et stop mere på så den kun kører halvejs indtil næste puls. Men husk hønesikring så de ikke deles.:-)
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Selvluk af hønsehus
Det behøver vel ikke være så indviklet. Åbn når du står op, luk før du går i seng og lad en af naboerne(eller nabo ungerne) klare ærterne når du ikke er hjemme og lad ham, høste æggene og beholde dem for indsatsen. Det virker her i Jylland
