pilleforbrug v multi 22 effekt 17
- RLStyling
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
- Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
- Årligt forbrug: 6,5
- Geografisk sted: Tranten, Støvring
Re: pilleforbrug v multi 22 effekt 17
Hej foxterrier
jeg har både den nederste røgvender, der sider lige over brændeskålen, og så den nye 2 delte som kan ligges ind i toppen af fyret, og det virker fint, selv når man fyret med pind. jeg vil næsten sige med 100% sikkerhed, at det er et must med den nederste røgvender, hvis man vil fyre med pind, for ellers kommer asken fra det alm. brænde ned i brænde skålen. og det skulle vidst give lidt problemer, hvis nu fyret skulle gå i pause fyring, for så kan den ikke blæse asken op igen, og det vil slukke pillerne. så hele fyret går ud..
den øverst røgvender er nem lige at skubbe ind i bunden af kedlen, når man lige skal have en pind ind i fyret. og det er stadig nemt at gøre fyret rent.
du har sat din kedeltemp til 67°c men er kun 62°c. hvad ligger din ydelse på??
for det kunne godt tyde på at du skal have tilført mere brændsel. så du kan få kedeltemp. op på de 67. og så skal du have din ydelse ned på 20-30%.
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Hej igen
Kan godt være jeg formulerede mig lidt forkert, men ja noget er helt galt med det forbrug. Og indstillingen skal justeres. Jeg sammenligner selvfølgelig med mine egne tal, da de opvarmede kvm er ca. det samme. Men det er jo en Multikorn, så det er måske ikke umíddelbart sammenlignligt.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 02 jan 2008 12:10
- Mit fyr: Multi 22
- Brændsel: træpiller & Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 7182
- Årligt forbrug: 6 tons + træ
UHA, alle de gode råd, hvor skal jeg begynde og hvor skal jeg slutte
Jeg har nu bestemt mig for at anvende JP råd det næste døgns tid, og se hvilken indlydelse det har
herefter har min Svigersøn skrevet til mig, han har ca samme anlæg ( vi kan dog fyre med korn i vores anlæg)
så nu ser vi i morgen - hvordan det er gået.
Vi kunne jo godt sætte svigersønnen på opgaven, men de har jo travlt i deres hverdag, og vi andre lære jo ikke noget af at lade andre tage over.
Hilsen konen på landet
- Ole S.
Hej igen
Prøv at holde øje med din driftydelse, den skal forholdsvis hurtigt falde. Den skal ikke køre på 100% hele tiden, for så kører fyret på "overarbejde", hvis du forstår. Og så er den stadig gal med indstillingen.
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
ja det er tålmodigheds arbejde og få rigtigt pejlet ind og min 12 timer(vejledene) mellem indstilling for at ortenligt at kunne se om det gør gavn eller skidt...
- Mit fyr: Multi 22
Nu har det kørt i 15,5 time, og der er brugt 22 kg. - dette er en reducering i forhold til tidligere
Min svigersøn er kommet med nye tal, og dem har jeg lovet at afprøve , - de ser således ud.
kombifyring ja
kedeltemp 65gr.
røg min 45gr.
røg max 340gr (skal være høj pga at I fyrer med brænde)
brændsel 3,50 (finjustéres)
tænd brændsel 20s
pausebrændsel 13s
pause luft 5%
montør opsætning
brændsel min 5%
snegle max 22%
luft min 5%
luft max 26%
tændvarmetid 10min
tændvarme eff 80%
tænd rampe tid 2min
tænd luft 5%
så nu følger vi hans tal de næste 12 - 14 timer.
kombifyring ja
kedeltemp 65gr.
røg min 45gr.
tænd brændsel 20s
pausebrændsel 13s
pause luft 5%
montør opsætning
brændsel min 5%
snegle max 22%
luft min 5%
luft max 26%
tændvarmetid 10min
tændvarme eff 80%
tænd rampe tid 2min
tænd luft 5%
- Mit fyr: Multi 22
glemte lige at kommentere
kedel var på temp. 61 - røg var 213 C - 100 pct. effekt
- soc
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
av av av av av av...
kan vi lige få noget hjælp til damen her....
- Fyrteknik
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Hejfoxterrier skrev:Nu har det kørt i 15,5 time, og der er brugt 22 kg. - dette er en reducering i forhold til tidligere
kombifyring ja
kedeltemp 65gr.
røg min 45gr.
tænd brændsel 20s
pausebrændsel 13s
pause luft 5%
montør opsætning
brændsel min 5%
snegle max 22%
luft min 5%
luft max 26%
tændvarmetid 10min
tændvarme eff 80%
tænd rampe tid 2min
tænd luft 5%
Vil først lige sige at der er rigtigt meget forskel på hvordan man indstiller et Multi 22 og så et Multi Korn.
Det er slet ikke samme herd og derfor også forskellig hul antal og hulstørrelse
Hvis vi skal hjælpe dig, så er du nød til at holde dig til en af os, man kan ikke bare ændre
på sine indstillinger hele tiden.
Med det mener jeg at når du nu havde kørt i over 15 timer, med dine indstillinger, så skal du jo fortælle hvordan det går, og så vil jeg ud fra det ændre på indstillingen, udfra hvad indstillingen var før.
Altså det vil sige at du melder tilbage og så prøver vi igen.
Hvis du ændre efter din svigersøns indstillingsforslag, så er du jo tæt ved at være tilbage til samme indstilling som du havde før.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- Mit fyr: Multi 22
JP
selvfølgelig vender jeg tilbage til dine tal, igen i aften
nu skulle min svigersøn bare lige have indflydelse
så tallene på fyringsdataene bliver oplyst i aften efter de data han har oplyst.
Du har ret det er to forskellige systemer han har Multi 22 - vi har Multi 22 korn.
Det undre mig bare at der hele tiden står 100 pct. effekt. ved alle ændringer.
Takker
Konen fra landet.
Takker
Konen fra landet.
