Flytning af magasin til modsat side
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Blackstar Mini kan have brænder og magasin monteret på enten højre eller venstre side.
Nogen der har en detaljeret 'opskrift' på hvordan man hurtigst og nemmest flytter brænderen over til modsatte side ?
Synes jeg på et tidspunkt har set 'how to do' her på Stoker Pro, men kan ikke finde igen.
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Den kan vist godt side på begge sider , den skal vel bare bestilles så den passer ?der er i hverfald hul i begge sider til brænderen, men prøv og ring eller skriv til feks http://www.dvcenter.dk/ han kan svare på det .
- vilhapiller
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
- Mit fyr: Woody Black Star mini
- Årligt forbrug: 4.5
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 14 gange
Ja det er enkelt og lige til.
På både silo og kedel afmontere du pladerne og montere dem i den anden side. Der er ikke så meget at sige om det, det gir helt sig selv når du står og kigger på sættet.
- Brandsen
- Areal: 425 m2
OK, tak for det. Enkelt og ligetil er præcis noget for mig
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 5 gange
Jeg er helt enig med vilhapiller det er nemt nok, men, lige en detalje.
Silo dækker over følerrør således at det der sidder i følerrøret i samme side som silo kommer til at aide inde i silo.
Man bør ikke sætte sikkerhedstermostat inde i siloen, den skal sidde på modsat side, derimod kan den alm NTC fæler godt sidde inde silo side.
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Godt fif, tak for det !
- Brandsen
- Areal: 425 m2
... og nu har man så taget sig sammen til at gå i gang, og fået skruet dyklomme til temp føler
i kedlen, på den side hvor magasinet skal stå, sat overkogssikring i modsatte side, så langt så godt.
Derefter skruet den sorte dækplade af, der hvor brænderen skal sidde, og monteret pladen over hullet i
i modsatte side, fint nok.
Men, under dæk pladen sidder der en del isolering, tager man bare det ud ? Eller skærer man så
det passer til hullet ?
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
Jeg skar det bare til så det passede med brænderen. Du kan jo se hvordan det er gjort på den anden side:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Brandsen
- Areal: 425 m2
...næ, for der isolering i begge sider, men kun dækplade i den ene side, men ok, får lige sat et
nyt blad på hobbykniven, og så skærer jeg det til.
- Oldgaard
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
Hvad er den af Brand skal den lille røde på plads nu
Billeder min ven; ) billeder
