pilleforbrug v multi 22 effekt 17
- Tilmeldt: 02 jan 2008 12:10
- Mit fyr: Multi 22
- Brændsel: træpiller & Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 7182
- Årligt forbrug: 6 tons + træ
Hej Gruppe
Jeg er ny i dette forum, jeg er en dame sidst i 50 serne,tidligere landmand. vi bor på en ejendom, og har lige fået
Mulit korn 22 op at køre.
Spørgsmålet er
Tidligere brugte vi ca. 8 liter olie daglig, nu bruger vi ca. 48 kg. træpiller dagligt, så økonomisk er det jo ca. det samme,men jeg havde håbet på en reducering på ca. 25 pct.
Vi har ca. 2 - 3 grader mere varme i huset (lækkert ), nu en 110 liter var,vandsbeh. imod gennemløbs vandvarmer før.
Men vi opvarmer kun ca. 80 m2 op, så jeg synes forbruget er stort
kedel temp. er 60-60 c - røgtemp er fra 180 - 220 c
er der noget jeg kan gøre for at reducere forbruget.
Spørgsmålet er
- RLStyling
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
- Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
- Årligt forbrug: 6,5
- Geografisk sted: Tranten, Støvring
Re: pilleforbrug v multi 22 effekt 17
med den høje røg temp. ville jeg investere i nogle af de røgvendere som Asaa multi service har på deres hjemmeside. de giver noget bedre udnyttelse af varmen.
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
- Fyrteknik
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Du skulle jo gerne spare mellem 40% og 55%.
Hvilken kedel er brænderen monteret på ?
Måske fyret ikke er indstillet rigtigt.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- soc
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
Dit forbrug lyder helt vildt højt. Måske er der nogle multifolk her på forum der kan fintune dit anlæg så multien kommer ned på et realistisk forbrug. 48 kg er 20 kg formeget...
som jp siger, smid nogle indstillinger og vi kigger på det...
En fornuftig træpille brænde ovn kunne have klaret opvarmningen af jeres hus, og jeres vvb kunne have været monteret på el. Måske den billigste løsning i det lange løb.
I øjeblikket bruger jeg personligt 16 - 20 kg pr døgn alt efter blæst og temperatur... Så jeg syns at multien burde kunne klare 80 kvm med et forbrug på 15 kg pr døgn.
Men lad os endelig høre fra multifolkene, de plejer at være venlige og kappes om at komme med gode forslag til sænkning af forbrug...
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Givet likes: 132 gange
- Modtaget likes: 141 gange
Hejfoxterrier skrev:Hej Gruppe
Spørgsmålet er
Hm - jeg er selvfølgelig ikke helt sikker!!!!!! Men er der ikke lidt nytårsløjer, i det du skriver. Du har førhen brugt sølle 8 liter pr. dag/døgn - og nu bruger du hele 48kg piller om dagen på 80m2. Jeg bruger 20 kg om dagen til 200m2.
IMØ hænger det slet - ikke sammen.
Jeg snupper den foreløbig som en nytårsgriner.
- soc
- Areal: 120
Fyringsolie til kr. 7,5 * 8 l= kr. 60,-
Træpiller til kr. 2,- pr kg *28= kr. 56
En besparelse på kr. 4 pr døgn er dog stadig en besparelse. Nytårs løjer eller ej. Men det bliver vist svært at holde pengene hjemme på investeringen.
Er er slet ingen multifolk derude der har gode råd
Hejsoc skrev:Fyringsolie til kr. 7,5 * 8 l= kr. 60,-
Jeg er multi - fyr mand, den her kan jeg dog ikke klare.
Hm - tror, du skal prøve at regne en gang mere. Det er ikke 28 kg. der fyres af om dagen.
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Jo jo vi har masser af gode råd. Men vi er nødt til at vide nogle indstillinger på fyret fra damen. Men det forbrug er da helt hen i vejret.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- soc
- Areal: 120
ups 48 kg. og det gør ikke sagen bedre...
- Mit fyr: Multi 22
Hej Igen
Undskyld jeg først besvare nu, - jeg som trodede at man fik en direkte mail, når der var nogle der besvarede.
Fyret er Vadrus U 22 , det er opsat i tidligere forrum som ligger 20 m. fra beboelsen. brugt 2 strenget 32 mm isoleret fjernvarmerør
isat Zugberenser i skorsten
Men jeg har lige taget disse data
display. står nu på kedeltemp 62 røg 180
inddateret data ser således ud.
kedeltemp 67
røgtemp min 45 max 260
brændsel 4,40
tænd brændsel 20 s
Pause brændsel 10 s
pauseluft 4 %
brugt 42 kg. dette døgn
Så nu er det bare at håbe at i kan hjælpe mig med at få det indstillet, så vi trods alt kan spare
Den røgvender i talte om, kan en sådan anvendes også hvis vi i ny og næ vil putte lidt brænde på?
kedeltemp 67
brændsel 4,40
tænd brændsel 20 s
Pause brændsel 10 s
pauseluft 4 %
