Landlyst
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Givet likes: 22 gange
- Modtaget likes: 12 gange
Indlæg
af Landlyst » 21 maj 2013 21:24
danni-nielsen skrev:Vil da gerne give dig ret i det er det eneste rigtige. men når man står ude i møget så er håndsaven den hurtigste reifningen bliver med bagsiden af saven.
Vil væde med jeg kan lave flere skåret og reifet samlinger med en håndsav en du kan med rørskæren.
Problemet med rørskæren er den tager for lang tid og bruge, rør skal spændes op enden man kan skære det, rørskæren skal justeres ud igen til den nye rør.
En ting er hvad man lære på skole og en anden ting er det der forgår i virkeligheden.
Det tror jeg ikke du vil vædde om.... Har taget det væddemål med flere og vundet det hvergang!
Skære og reifer hurtigere end håndsaven.... Hvis du skal spænde røret op så er det fordi du ikke har lært det rigtigt.... Den tager du bare mellem benene også med 160....
Og ja en ting er skole noget andet er hvad der foregår i virkeligheden.... Helt enig...
Og efter som jeg har været ved en kloakmester i mange år og ikke lavet andet så VED jeg det er hurtiger i den virkelige beskidte verden....
elpres
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Givet likes: 7 gange
Indlæg
af elpres » 21 maj 2013 21:45
øv, min forsikring dækker ikke skjulte rør.
Jakob
elpres
- Areal: 180m2
Indlæg
af elpres » 31 jul 2013 08:14
bare lige for at binde knude på den her ting med at der var grus i min rensebrønd, så fandt jeg ud af efter en tv inspektion at der var tilsluttet en gammel beton samle brønd til vores kloak pvc rør, problemet var bare at den var fyldt med jord og grus, og dækslet var utæt og revnet. Så hver gang det regnede så løb der overflade vand ned i samlebrønden, og løb til sidst ned i kloakken, sammen med jord og skidt.
Nu er det fixet og jeg fik efterfølgende spulet rørene så nu er der ingen problemer med grus mere...
Jakob
Landlyst
Indlæg
af Landlyst » 31 jul 2013 08:48
elpres skrev:bare lige for at binde knude på den her ting med at der var grus i min rensebrønd, så fandt jeg ud af efter en tv inspektion at der var tilsluttet en gammel beton samle brønd til vores kloak pvc rør, problemet var bare at den var fyldt med jord og grus, og dækslet var utæt og revnet. Så hver gang det regnede så løb der overflade vand ned i samlebrønden, og løb til sidst ned i kloakken, sammen med jord og skidt.
Godt du fik det lavet.... Og det der havde heller ikke været dækket af skjulte rør alligevel.... Så du skal ikke ærge dig....
elpres
- Areal: 180m2
Indlæg
af elpres » 31 jul 2013 08:52
tak skal du ha, ja det er dejligt at få ordnet sådan nogen ting, jeg slap billigt syntes jeg, og nu ved jeg at hele mit kloak system er i fin stand..
Jakob
